Golf 4 1.6 AKL Тампони на двигателя
Niki_kz4g
Регистриран на: Съб 05 окт 2019 17:20
Мнениеот Niki_kz4g » Сря 11 ное 2020 10:58
Здравейте, моля ви за малко помощ. От известно време при отнемането на газта колата се разтриса откъм предницата. Сменях дросел и дебитомер, правиха ми адаптации, но положението не се подобри ни най-малко. Искам да попитам възможно ли е да е от тампоните на двигателя? Може ли малко информация относно това колко и какви са тампоните на двигателя и от кой от тях може да идва проблема? Могат ли поотделно да се сменят само повредените или трябва всички наведнъж? Колата е 1.6Sr. Моля да ме извините, ако има такава тема, но рових доста и нищо не открих. Благодаря предварително!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Golf 4 1.6 AKL Тампони на двигателя
Мнениеот vinixxx » Сря 11 ное 2020 22:18
Най-вероятно са тампони.
Кой точно трябва да се види, може и повече от един да е заминал.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Чет 12 ное 2020 8:16
Може по отделно,но е желателно да се сменят комплект-2 на мотора +1 на скоростната кутия. :beer
Niki_kz4g
Мнениеот Niki_kz4g » Чет 12 ное 2020 10:47
Благодаря ви за отговорите! Колата е в сервиз, но май тампоните не са основния проблем, а по-скоро следствие от него. Когато разбера какво е точно проблемчето и евентуално се намери решението му, ще пиша.
Niki_kz4g
Мнениеот Niki_kz4g » Чет 12 ное 2020 22:06
Здравейте, колеги! Взех си колата и тампоните са наред. Смениха ми дросела с такъв втора ръка, но отново при отнемането на газта колата се раздрусва. На компютърната диагностика се изписва грешка за температурния датчик на охл. течност, възможно ли е да е от него това придърпване? Този датчик като се сменя изисква ли се някаква адаптация както при дросела?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 12 ное 2020 22:11
Никаква.
Niki_kz4g
Мнениеот Niki_kz4g » Пет 13 ное 2020 11:42
А дали все пак е възможно да е от този датчик? Колата забива в момента, в който пусна педала на газта дори и по най-нежния начин, по който мога да го направя. При подаване на газ е същото, а когато ползвам двигателя като спирачка е просто кошмар, цялата кола се лашка. Това вече е нетърпимо, а решение няма. При сменен дросел /здрав/; сменен дебитомер /нов/; втулки на амортисьорите и изправно окачване на предницата и двигатела какво може да е ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пет 13 ное 2020 11:48
според мен губи цилиндър/и провери свещи,бобина,кабели
Niki_kz4g
Мнениеот Niki_kz4g » Пет 13 ное 2020 16:34
Елементите на запалителната ми система са на не повече от 3000км. Колата е след основен ремонт на двигатела, като след него си вървеше нормално. Други предположения?
apolon
Двигател: AUS 2000
Мнениеот apolon » Нед 15 ное 2020 12:28
Проблема е в мотора или управлението му.Иди във форумен сервиз,ако не знаеш такъв-пиши от кой град си и ще ти кажат тук къде. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
