Годишен технически преглед - защо съществува?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Re: Годишен технически преглед - защо съществува?
Плякторе,не се коси толкова,а си оправи ръчната.Щом ти казват хората,значи не държи -на стрелките /дисплея не го ли виждаш.Моята ръчна като я опънат ,гумите изскачат от валяците. Щом си сменил всичко,значи въпрос на регулировка. Ама ти нещеш да дадеш и един лв. някой разбиращ да ти я регулира.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Водния дух1 написа:Щом ти казват хората,значи не държи -на стрелките /дисплея не го ли виждаш.
Ти май не разбра какво казах! Явно и толкова разбират, защото на друго място потвърдиха, че е наред! Мисля, че ясно казах, че докато на половината места някой ще търси как да го "почерпиш" истински прегледи няма как да има! ГТП е като КАТ! Ако искат, винаги ще намерят за какво да ти пишат глоба или да те върнат. Седя, гледам, чета. Имам чувството, че половината в тази тема са лично сертифицирани от създателя на TUV.
А чисто по принцип - да ти приличам на банкомат или балък? "Дай някой лев на някой, който разбира" И кой е той, щото в днешно време сервиз можеш да отвориш и със средно образование от Техникума по обществено хранене! Колко сервизи ще ти дадат истинска гаранция, а не "Гаранцията на ангренажа е за ремъка. Ако се скъса, ще ти сложим нов безплатно, ма ремонта на двигателя ще си го платиш ти!" Дай да започнем оттам, че сульо и пульо отваря сервизи без да има дори минимум сертификация как да държи гаечен ключ. И после дори да си изряден, отиваш на прегледа и...кво стана. След ремонт на спирачки търсих ролки да си ги проверя. Они ми казват - "Направи си ГТП наново!" - Ама аз не искам! Имам си един! Искам да си проверя спирачките само!
Интересното е как сервиз ремонтира спирачки, като няма оборудване после да пробва какво е направил. Сменят едни части, па ако спре - добре. То и аз така правя. Но не съм се кръстил Сервиз. А после като ги сменят кой ми гарантира, че след дадените пари бих имал изрядни спирачки? В колко сервиза си видял ролки за проверка на спирачки, като ти направят спирачките, да я прекарат и да видят какво са направили, преди да ти вземат парите?Една предна кола след неправилно поставени задни накладки ми изплю буталото от челюстите. Текна спирачна течност. Това беше правено в сервиз. След това си го направих пред нас сам. След това проблеми не съм имал.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Ела да ти ги направим тия барабани, гарантирам че от 60 км/ч ще можеш да въртиш задницата с ръчна спирачка. Нужда от тестване при смяна на спирачки няма на валовете, щото нито са паснали накладки, нито дискове и барабани и това което ще отчете машината няма да е вярно, вярното ще е след 2-300 км.
Иначе аз до сега съм питал в 3 пункта за ГТП и в трите не са ми отказали да ми тестват спирачките извън прегледа. Кой бяга от 10 кинта!?
Колеги, днес видях нещо ново касаещо прегледите, та съм нетърпелив да го споделя. Поредната идиотия....Та: днес гледам колата на съсед, и що да видя, стикера за ГТП лепнат почти на средата на предното стъкло, под огледалото. Нали съм балък, го попитах защо го е преместил там, а той ми каза, че е минал преглед вчера и според нови разпоредби се лепят там. Според мен, със сигурност този стикер ще пречи на водача. Това било измислено, заради камерите, да могат по лесно да те виждат дали имаш преглед...Нямам думи, вместо да те проверят по рег. номер дали имаш преглед, камерите ще търсят да разчетат стикер с размер на кибритена кутийка, и това при твоето движение с 90-100 км/ч например. Съседа ми каза : И твоя стикер там ще лепнат като идеш на преглед. Имате ли някакви впечатления по този въпрос?
К.Одаджийски написа:Ела да ти ги направим тия барабани, гарантирам че от 60 км/ч ще можеш да въртиш задницата с ръчна спирачка. Нужда от тестване при смяна на спирачки няма на валовете, щото нито са паснали накладки, нито дискове и барабани и това което ще отчете машината няма да е вярно, вярното ще е след 2-300 км.
На гтп ми казаха, че на заден десен барабан ръчната е по-слаба. Накладките са добре, но не знам с какво да опитам първо - разхлабване на гайката под лоста на ръчната и каране няколко км градско или ново разглабяне на барабана и смазване на регулиращия механизъм? Усещам и че леко ми задържа на това колело и се нагрява където са болтовете
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Krasi написа:Колеги, днес видях нещо ново касаещо прегледите, та съм нетърпелив да го споделя. Поредната идиотия....Та: днес гледам колата на съсед, и що да видя, стикера за ГТП лепнат почти на средата на предното стъкло, под огледалото. Нали съм балък, го попитах защо го е преместил там, а той ми каза, че е минал преглед вчера и според нови разпоредби се лепят там. Според мен, със сигурност този стикер ще пречи на водача. Това било измислено, заради камерите, да могат по лесно да те виждат дали имаш преглед...Нямам думи, вместо да те проверят по рег. номер дали имаш преглед, камерите ще търсят да разчетат стикер с размер на кибритена кутийка, и това при твоето движение с 90-100 км/ч например. Съседа ми каза : И твоя стикер там ще лепнат като идеш на преглед. Имате ли някакви впечатления по този въпрос?
Дано не е вярно, защото звучи безкрайно тъпо. Камерите не могат ли да разпознават номера, че ще гледат някакви лъскави лепенки... Подозирам, че е ходил на преглед при някои идиоти. Аз наскоро видях лепенка в горния десен ъгъл - едва ли е по изискване.
Абсолютно, цялата инфорамация за автомобила камерата я събира от ДКН на колата. Подобни стикери са тотална отживелица и е въпрос на време да отпаднат.
До сега се лепяха от ляво пред водача, за да са удобни на ченгето при проверка.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
В горен десен ъгъл лепят вертикално при първоначална регистрация в Бг.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
освен ако не я цвъкнат в горен ляв :)
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
На мен от шофьорското място ми е горе дясно, вертикално, при първоначална регистрация, да.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Долу в ляво на ГТП миналата седмица.
Май всеки си го лепи където му е удобно.
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Аз вчера минах преглед на едната кола и ми го залепиха долу в ляво. В понеделник ще минавам на другата кола и ще видим там къде ще го лепнат.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Pet_rov написа: горен десен ъгъл лепят при първоначална регистрация в Бг.
Не е вярно, зависи в кой град си, тука си е долу където си трябва да е. Никога няма да позволя да ми лепнат горе и да ми затруднява видимостта
- инжектопляктор
Едва ли има какво да се сменя повече, отколкото вече е подменено.
Krasi написа: а той ми каза, че е минал преглед вчера и според нови разпоредби се лепят там.
Дрън-дрън. Първо няма нищо общо с действителността, а второ - как я виждаш тая камера да прочете стикерче 5х2 в движение?
Ето ти наредбата, която все още е актуалната, доколкото знам.
НАРЕДБА № 32
от 5 август 1999 г.
за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Чл. 31.......................
(5) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 52 от 2005 г.) Когато пътното превозно средство отговаря на изискванията, председателят на комисията издава знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС и контролен талон към него с идентични номера, като:
1. записва номера на знака и контролния талон в протокола;
2. определя месеца и годината на следващия преглед чрез перфорация на знака и контролния талон;
3. (доп. - ДВ, бр. 12 от 2007 г.) попълва върху контролния талон регистрационния номер на пътното превозно средство, идентификационния номер и датата, на която е извършен прегледът;
4. полага върху контролния талон индивидуалния печат за заверка на протоколите и контролните талони за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС;
5. поставя знака в долния ляв ъгъл на предното стъкло на ППС.
Всичко от долен ляв ъгъл е грешно. И освен изискването за максимум 5 стикера, което беше, имаше изискване да не пречат на видимостта на водача.
Не вярвам да глобят, но най-вероятно могат. Ако вечерта жена им не им е дала.
- joro_kem
valiosport написа:Pet_rov написа: горен десен ъгъл лепят при първоначална регистрация в Бг.
няма как да не е вярно! две нови коли съм купувал и на двете стикера беше горе вляво! нов внос с първичен преглед в КАТ Пловдив поне допреди няколко години лепяха стикера горе вдясно. явно зависи от кефа на шефа :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
