Обикновено се забравя за буксата на стоп машинката на педала, но не съм сигурен, че и ти си забравил точно нея.
Предполагам, че си купил ново радиаторче, дано си късметлия с него и не се наложи да го сменяш още веднъж.
Golf MK3 2.0 2E - парното изчезва
Stopanski
- Регистриран на: Пет 03 авг 2012 17:41
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: 2.0 GTI 115 1994
- Местоположение: Blagoevgrad
Re: Golf MK3 2е - парното иЗчезва
За коя стоп машнинка и педал говориш колега ?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
За педала на спирачките ти говори колегата.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Тази букса е за подсветката на панела на парното.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
Такава букса май беше за осветлението на врътките.
Stopanski
За осветлението на врътките има друга букса и си е закачена,а колата няма АБС и не виждам къде ще я закачам на спирачките..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
Над педала на спирачката има стоп машинка,да ти светят стоповете,като го натиснеш.
- anrus
Буксата е за подсветка. Може да е предвидена за касетник или cd-box.
На задния пепелник включил ли си осветлението?
Stopanski
Задния пепелник никога не е светил,а буксата по-далеч от скоростния лост не стига защото кабела е къс.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
А педния пепелник има ли осветление?Ако беше Пасат,то точно за там е тая букса,тънката зелена пръчка над пепелника.
Stopanski
Re: Golf MK3 2.0 2E - парното изчезва
никога не е светил но може и от него да е
ivan-
- Регистриран на: Нед 29 яну 2012 9:35
- Автомобил: golf 3 GL
- Двигател: aam 1.8
- Местоположение: г делчев
и аз, ако може да споделя. изчезна ми парното и се оказа запушено радиаторче! тъй като не намерих майстор, аз не се наемам, реших временно проблема така: на мястото на филтъра поставих радиаторче което го имам отдавна и е два пъти по голямо от орииналното, като просто удължих маркучите! синия дунапрен е от гладачна преса и издържа до 200 градуса! сега имам топло и то много! някога може и да си направя и другото!
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
То найстина е временно,щото лятото ще се опечеш.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Егати "решението" на проблема.
ivan-
- Двигател: aam 1.8
ако ми хареса, мога да поставя кранче на едното съединение и да го спирам лятото! малкия кръг ще си работи през изпарителя!
