Passat B8 - подобрения
Kolyo B8
- Регистриран на: Нед 16 окт 2016 21:20
- Автомобил: Passat Variant B8FL DSG7
- Двигател: DTSB
- Местоположение: СВ
Re: Passat B8 - подобрения
Пак от мен :) Там има и как се прибира щората под "дюшемето", когато "превозваме хладилника на баба"
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Дай линк, ако не те мързи
Аз скоро забелязах, че мрежата е интегрирана в щората, предишния собственик отнесе няколко псувни, че си я е прибрал...
Kolyo B8
- Двигател: DTSB
Ето: https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=6&t=439530&start=360
Ако не съм го вмъкнал правилно: стр.25 от другата тема за В8 - В8 обща информация
- Sarafov_03
На правилната страница е, благодаря.
- naiturseniq
- Регистриран на: Нед 22 мар 2009 5:41
- Автомобил: VW Passat 2016
- Двигател: 2000 TDI 150hp
- Местоположение: varna
Не можах да открия информация по въпроса за активиране на apple Carplay.
с Composition Media mib2 part number 3Q0035824A е колата 2016 , в апп конект менюто ми показва трите икони на mirror link, android, apple carplay. Когато свържа Iphone 10 изписва
"unable to connect apple carplay is not supported by the mobile device. Please note that this usb port may not support apple carplay. Use a different usb port or try again"
във device list засича iphona.
Колата я взех днес и не съм опитвал с друг кабел или айфон, утре ще опитам. Но предполагам че функцията не е активирана от дилъра? Информативно какви са възможностите за активация понеже държа да ползвам тази екстра. От Варна съм.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Колко USB порта имаш? Вероятно ако е един , то нямаш допълнителните 5 волта необходими за айфон.
- Vlad777
- King of the Road
Аз имам 1 USB port в подлакътника и си закачам iPhone. Вероятно трябва друг кабел?
- naiturseniq
Оказа се че трябва да си включа Сирито. След като го активирах, просто кликнах на iPhone от менюто и дадох да се синхронизира след което carplay тръгна.
Неочаквах да има тази екстра. Идеята ми е преди да тръгнете да купувате медия или основно тяло или usb да опитате това ако имате същото съобщение като при мен. Понеже и на мен като на един колега тук ми изписваше че има само андроид и мирор линк в менщто а на началната страница и трите неща.
Успех
Успех
- naiturseniq
Понеже реших да сменя дневните светлини с Лед ( моите се намират под фаровете на бронята до халогените за завиване) На б7 цата сложих китайски лед крушки но лявата често вадеше грешка която не свети постоянно но се появява от време на време. За тази реших да купя osram . Продадоха ми много странни крушки та искам да питам някой слагал ли е подобни. Отпред е метал така че реално ще светят два малки диода назад към рефлектора. ba15s са но са само 2w a по принцип трябва да са 5w . Затова и не съм ги разпечатал още. 45лв. Искам да знам проблем ли е че са само 2w или да ги връщам.
ЕДИТ Върнах ги понеже се оказа че б8 цата е със w21w . Намерих ги трудно за 50лв OSRAM LEDriving Premium W21W Cool White 6000К W3x16d
Последна промяна от naiturseniq на Чет 19 ное 2020 19:09, променено общо 1 път.
bongoo
- Регистриран на: Сря 13 юни 2018 15:16
- Автомобил: Passat B8-5
- Двигател: 150 TDI 7DSG
Моите са OSRAM W21W 12V/2.5W.Не са от тези, които си снимал като дизайн.Казаха ми миналата година в магазина, че това е новия само с два диода, но аз си взех от стария с много диодчета около кръгъл конус.Паснаха идеално е светят супер вече една година.Цената беше 33лв.Ще изпратя снимки на личния.
- naiturseniq
Намерих доста Лед фарове които се продават, но необорудвани. Цена около 600лв за комплект. Въпроса ми е за да се мине от рефлекторни към лед 2, какви ще са останалите разходи. Модулите къде може да се намерят и предполагам ще са нужни кабели и кодировка. Ако някой има на представа да сподели.
Re: Passat B8 - тунинг, подобрения, ремонти
netizen написа:SpeedCam & POI декември 2019
DiscoverPro: https://drive.google.com/file/d/1KFjlSaX6hqQ7COTMEdpS_JznXN8bEpm1/view
DiscoverMedia: https://drive.google.com/file/d/11ipnkz_1sxXUASzcG9hPyF4LKl7wvbA5/view
Здравейте, минало е време и файловете вече ги няма.
Има ли някъде актуални за DiscoverMedia?
