Golf MK2 1988г. 1.6 EZ - прекъсва, когато е студен
nickarsow
Регистриран на: Съб 05 фев 2011 16:54
Мнениеот nickarsow » Вто 27 окт 2020 16:36
Здравейте момци,
След ровене във форума не открих подобна тема. Ако съм пропуснал, предварително се извинявам.
От известно време имам следния проблем:
Студено време. Палене от раз. Преди оборотите отиваха към 1800 и постепенно падаха със загряването на двигателя.
Сега са около 1000 и се усеща прекъсване. Ако подам газ и ги вдигна над 2000, прекъсването леко се усеща за около 20-30 секунди,
след, което двигателя се успокоява и стои на 1800, спадайки оборотите бавно със загряването.
Моля предположете къде може да е проблема и какво да проверя?
Поздрави
Арсов
vladtod®
Автомобил: Passat
Re: Golf MK2 1988г. 1.6 EZ - прекъсва, когато е студен
Мнениеот vladtod® » Вто 27 окт 2020 18:45
Проверил дистрибутор, кабели , свещи , центровка.
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Вто 27 окт 2020 20:04
Да, проверени кабели на свещите, дистрибуторна капачка, палец, вакуум, вакуумни маркучета и т.н. Проблема е, че след около примерно 30 секунди до минута на принудително по-високи обороти, нещата си идват на мястото и двигателя почва да пее.
Предчувствам, че е нещо свързано с вакуумния смукач......
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 27 окт 2020 20:27
nickarsow написа:Предчувствам, че е нещо свързано с вакуумния смукач......
По-скоро да. Термоампула ли се казваше за тоя карбуратор...
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Вто 27 окт 2020 20:39
Провери вакуумната магистрала, отговаряща за въздушната клапа. Вероятно имаш напукани в краищата маркучета.
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Вто 27 окт 2020 20:46
Всички маркучета са сменени с нови силиконови.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 27 окт 2020 20:47
И разкарарай този карбуратор, щото ако е термоампулата, няма да ти хареса цената ѝ.
Мнениеот stefan4o » Вто 27 окт 2020 21:04
Е, стига де, Ники... Екстра си е карбураторът. Дали в Златен Меркурий не ги правеха тез детайли?
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Вто 27 окт 2020 21:16
Адаш, какъв карбуратор да сложа - Weber 32/34 DMTL ?
Наблизо има една голяма автоморга, та ще пробвам първо да сменя ампулата с друга и тогава окончателно ще реша.
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 27 окт 2020 21:30
Ладов.Има тема в раздел Силов тунинг,може да я погледнеш.Моя съвет е да си караш така.Вече ако нацяло се скапа карбураторът може да мислиш за ремонт или смяна.
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Сря 18 ное 2020 12:19
Здавейте отново!
Разбрах от къде идва проблема - дефектирала вакуум ампула ( онази черната с дългата ос и двата щуцера ).
Смених я с нова и работата при студен двигател заспа.
Отвори се обаче нов проблем - не мога да вдигна оборотите на празен ход при загрят двигател.
Стоят си на 800. Пробвах с жигльора за СО газовете, с винта на триточковия вакуум, почистих всички дюзи със спрей за карбуратори.....не мърдат от 800 и това си е.
Някакви идеи?
Поздрави
Арсов
Мнениеот stefan4o » Сря 18 ное 2020 12:38
Има винт за оборотите. Защо си бъзикал винта за сместа.
Тресе ли на 800 об? За какъв дявол ще ги вдигаш?
http://jetta2.org/info/sprav-1/spravka- ... -12-5.html
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Сря 18 ное 2020 22:35
Пипах винта за СО-то, защото и той, според английския менюал променя оборотите. Но не се притеснявай, аз имам маркировка и меря брой обороти и дълбочина на винта с шублер. Върнах си го на мястото.
По отношение на винта на триточковия вакуумен регулатор, дори до пълно завиване, оборотите не се вдигат.
Няма осезаемо тресене при 800 оборота, но усещам, че двигателя се мъчи...буквално, ако го натоваря с вентилатора на парното или радиото и ще клекне.
Мнениеот stefan4o » Сря 18 ное 2020 22:40
Пробвай от този винт, който подпира пневматиката за смукача. Реално посредством него се притваря дроселовата клапа, като загрява моторът. Няма начин да не може да се пипне дроселовата клапа да седи малко по-отворена - реално това ти вдига оборотите.
И друго - центровка на запалителната система как е? Посредством нея се променят също нещата. Ако предварението е под оптималния ъгъл, мисля, че се получава точно този ефект, като при теб.
nickarsow
Мнениеот nickarsow » Сря 18 ное 2020 22:52
Хм, за центровката не се бях сетил, защото разчитам на това, че е с Hall датчик и не може да се разцентрова особено.
Май ще се наложи да ида на стенд. Винт 1 от снимката е все още с боя и не съм го пипал никога. Оборотите са 800 при включени къси светлини.
Имам и една лична молба - ако е възможно да измериш с шублер колко е потънал твоя винт на регулатора за сместа....просто да съм спокоен, че е там, където трябва да е.
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 45 госта
