Проблем с ключа на Пасат б6 2.0тди 2007г
Здравейте,от скоро съм собственик на Пасат 2.0 tdi 2007г.Колата не е палена от 2 дена и днеска трябваше да пътувам и се случи нещо с контактния ключ.Като го поставих и да дам на контакт не светват никви лампи на таблото и съответно не запали,а самия ключ си движи.Какъв ли може да е проблема?Ще съм много благодарен ако някой сподели какъв може да е проблема.
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Re: Проблем с ключа на Пасат б6 2.0тди 2007г
Дали проблема е в ключа?
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Навярно "издъхнал" акумолатор
Акумулатора има ток не е от него.Просто като пъхна ключа и го дам на положение (контакт) на таблото нищо не светва.
Кокошаровp
- Регистриран на: Нед 22 ное 2020 14:02
Моя проблем е че не иска да се заключи багажника
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Много е вероятно да е от електронния блок на слота за ключа или модула за отключване на волана (този им е слабо място, има доста случи на повредени). Само с даването на контакт ли е проблема, нормално ли се отключва и заключва колата от бутоните на ключа, като сложиш ключа в скота, волана отключва ли се?
Принципно бих казал да се пусне диагностика, но не знам как става това, когато не може да се даде на контакт.
П.П. Ако вече си решил проблема е хубаво да споделиш за други колеги които ще се сблъскат с такъв.
Отключва се и заключва нормално от ключа,само неще да дава контакт.Като се сложи ключа волана не реагира да се отключва.
- Asko VW
Най-вероятно е някой от гореспоменатите модули. Все пак, за всеки случай, провери/почисти клемите на акумулатора.
Пробва ли с другия ключ, ако имаш втори де?
Колега не пише ли на таблото нещо? Аз имах такъв проблем . Ако не ти се отключва волана е заключващия механизъм. Излезна ми 400 лв.300 лв механизама и 100 лв за работа и обучение.
На таблото нищо не изписва,дори не светват никви лампи.
Проблема още не е решен.
- Asko VW
Информационния екран на таблото се активира когато се даде контакт, съответно щом не може да се даде контакт, няма как на него да изпише нещо. Факта, че на таблото не светват никакви лампи (извън екрана) ме навежда на мисълта, че проблема е в модула със слота за ключа, ако беше от модула за отключване на волана, когато вкараш ключа щеше да светне жълта/червена лампа/икона с формата на воланче в оборотомера. Модула за ключа е около 200 лв., отделно труд за смяна и адаптиране.
П.П. Нищо не каза дали имаш втори ключ и дали си пробвал с него.
- Asko VW
Ето как изглежда модула за ключа
Втори ключ няма,пробвах със замяна на модула на ключа(със същия номер) но никакъв резултат.А трябва ли като се смени модула на ключа да се обучава?
- Asko VW
Прави се адаптация, но какво и как точно не знам.
