Работеща перка на радиатора при изключен двигател Passat B8
Chris__
Регистриран на: Нед 26 авг 2018 17:49
Автомобил: VW Passat Variant B8 190hp DSG
Двигател: EA 288
Мнениеот Chris__ » Нед 26 авг 2018 18:04
Здравейте,
за трети път за седмица ми се случва вентилатора на радиатора за охлаждане да продължи да работи след изключване на двигателя. Колата е Passat B8 2.0 TDI, 190 Hp, BMT DSG, 2015 г. Температурата на охлаждащата течност е ОК. Няма натрупани грешки, не е влизала в сервизен режим. След ново запалване и изгасяне един или два пъти перката спира.
Ясно е, че ако продължава да го прави ще я водя на лекар, ако на някой се е случвало нека сподели.
Поздрави,
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Работеща перка на радиатора при изключен двигател Passat B8
Мнениеот Spas » Нед 26 авг 2018 18:09
Абсолютно нормално, работи, докато прецени мотора, че е охладен. Зимата няма да ти се случи.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Нед 26 авг 2018 18:40
Регенерация на ДПФ
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Пон 27 авг 2018 4:26
Spas написа:Абсолютно нормално, работи, докато прецени мотора, че е охладен. Зимата няма да ти се случи.
Зимата се случва най-редовно, като започне регенерация на DPF. Не я води на лекар. Няма нужда.
rady66
Регистриран на: Сря 09 юли 2008 13:28
Мнениеот rady66 » Чет 19 ное 2020 4:44
Наскоро се бях стресирал за работеща перка при студен двигател, но попаднах на тази тема тук и също така намерих добро описание за регенерацията тук:
https://georgetownvw.wordpress.com/2012 ... ngine-off/
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Пет 20 ное 2020 13:57
А как се охлажда двигателя, като не работи водната помпа ?
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Пет 20 ное 2020 14:46
Няма логика, да, но уви се случва често.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 20 ное 2020 14:50
И на мен ми се случи тия дни. Реално мисля, че не охлажда двигателя, а създава въздушна струя, която да охлажда DPF-a, който е бил в режим на регенерация
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Пет 20 ное 2020 14:53
batjoro написа:
Продължава да работи спомагателната електрическа водна помпа. При някой модели са две.
batjoro
Мнениеот batjoro » Пет 20 ное 2020 17:50
Електрическата водна помпа не върти антифриза през двигателя, а през системата за рециркулация.
Sarafov_03
Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Мнениеот Sarafov_03 » Пет 20 ное 2020 18:12
При кои мотори са две и при кои една?
batjoro
Мнениеот batjoro » Пет 20 ное 2020 21:19
EURO 6d e на снимката. Но дали и предни EURO - не знам.
