Глоби в Италия
Глоби в Италия
Здравейте имам глоба която е с български номер от италия от миналата година 2019 октомври и ми дойде писмо в адреса ми в вкъщи година по късно глобата е за нещо като навлизане в “пешеходна зона или забранена зона в верона” и то два пъти имам две писма явно 2 пъти съм влязал та въпроса ми е на писмата има някакви кодове банкови сметки и други ако някой има опит в тази работа да даде съвет ???
Re: Глоби в италия
Привет колега.
сигурно си навлязъл в ZTL зона. Проблема идва от това, че ако не си запознат си караш зад някой, ама той си е тамошен и си има pass. Няма никой да те спира да те глобява, следи се с камери. Всеки град си има различни граници на тези зони и различни глоби. Грубо в порядъка от 50-80 Евро. Така изглежда знака. В общия случай, ако до 5-6 години нямаш намерение да ходиш в Италия, можеш и да не я плащаш, но на граници може да те подпитват за глобата и да те накарат да плащаш. С лихвите не съм запознат, не мога да ти кажа колко ще са. Общо взето не е scam това. Все повече се оеднаквяват системите между държавите и не се толерира манталитета да си карам кат цар в Европа. Поздрав и късмет. Принципно можеш да провериш контакта от писмото, дали наистина е на институция, защото понякога има и скамери с тези глоби, шанса е малък, но аз бих проверил.
Re: Глоби в Италия
https://www.comune.verona.it/nqcontent. ... erona_agid тук би трябвало да има IBAN на полицията. Реално погледнато трябва да имаш и опция някъде по писмото с цитиран IBAN. Съветвам те само да си пазиш платежното нареждане задължително, че понякога не им се отразяват толкова бързо приходите и един вид "да се подсигуриш" Ако можеш снимай фиша, като си заличиш имената и колата, за да можем да те насочим по-добре. Поздрави
Re: Глоби в Италия
А ако не го платя сега до лятото дали щеима големи лихви защото лятото така или иначе ще ходя надилу към испания може да мина през полицията в италия направо на място да я платя ама да не стане златна с лихвите глобата до тогава
Последна промяна от Наско37 на Вто 24 ное 2020 19:05, променено общо 1 път.
Re: Глоби в Италия
Отговор ??
Последна промяна от Vlad777 на Сря 25 ное 2020 13:37, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение! никой не ти е длъжен. Ако някой знае и има желание ще отговори!
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Глоби в Италия
Питаш ги по пощата, снимаш фиша ако трябва и ти казват къде да платиш. Дано имат желание да отговарят на английски.
E-mail: protocollo.informatico@comune.verona.it
PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it
Per info: urp@comune.verona.it
Re: Глоби в Италия
Здравейте разбеах всичко и банковата сметка влязах в сайта дори имам снимка на колата всичко е точно разбрах как да платя но в сайта имам само една глоба от 103 евро а писмата който ми дойдоха са едно писмо със два листа едни и същи и на двата е еднакакъв часа датата глобата въпроса ми е защо са два лидта а в сайта имам само една глоба
И как като ги платя чрез банковата сметка ще разбера дали съм изчистен от тези глоби смисъл някакъв обратен отговор ли незнам
Re: Глоби в Италия
С плащането е интересн въпрос, защото повечето български банки все още дерат здраво с такси за СЕПА преводи.
Най-добре да видиш там по техните сайтове дали има опция за плащане с карта през виртуален ПОС, така ще получиш статус на плащането веднага, ще си спестиш таксата, както и ще си го имаш в истрията на транзакциите.
Re: Глоби в Италия
е, зависи
при всяка е различно, вече може и да са нормализирали тарифите, както е по регулация. Отиди и питай конкретно за тази сума в евро до еди кой си IBAN в Италия, колко ще ти бъде таксата за превода.
Re: Глоби в Италия
Ако няма опция да платиш с карта и трябва да правиш превод, използвам тези пичове - https://transferwise.com/
Точно за такива преводи да не се набутваш с излишни такси от наще банки, че тука спокойно може да ти вземат едни 10-15-20лв, че може и повече за един превод. Два пъти съм ги ползвал за преводи (в Германия и в Швеция) и двата пъти са ми взимали някаде 2-3лв. само.
- 777
Re: Глоби в Италия
С Transferwise едва ли ще се приеме плащането отсреща от държавно учреждение. По тая логика трябва да имат PayPal, което е удобен вариант с не много удобен валутен курс вместо такса. А за 20лв за превода - бих казал, че по-скоро ще е 20 евро, ако не и повече. 20лв е направо добро постижение. Радикален вариант - парите в плик и изпращане на писмо с тракинг. Само адресът на получателя да не е "Отдел плащане на глоби в брой".
Върни се в “ЗДвП, нарушения, глоби, обжалване”
