Алхамбра 1,9 TDI , 2002 г, 115 - Реле за подгревни свещи
milkobrest777
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 10:09
Автомобил: Шаран и Алхамбра
Двигател: 1_9 TDI 2002 г 116 кс
Мнениеот milkobrest777 » Нед 29 ное 2020 12:19
Здравейте, колеги. Карам Шаран, но карам и Алхамбра - уж все едно и също.... Само където Шарана се оказа бетон , а Алхамбрата малко ме изоставя. Може ли да ми кажете къде се намира релето за подгрев на свещите и предпазителя му на моята алхамбра 1,9 TDI , 2002 г, 115 коня. Не достига напрежение до свещите. Много трудно пали сутрин. Свещите бяха изгорели - смених ги , като мислех , че е от тях, но се оказа , че никакви 12 волта до свещите. Дайте помощ, моля... :drunk :beer
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Реле за подгревни свещи за Алхамбра
Мнениеот goppa » Нед 29 ное 2020 14:15
Зад комфортмодула, там където са бушоните, има 2 реда с релета и мощни предпазители. За да ги достигнеш се сваля кората под волана, разкопчаваш бушонерата с комфортмодула иня пускаш да увисне до пода. Тогава имаш достъп до релетата.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Нед 29 ное 2020 20:08
Това е предпазителят отпред черната кутийка до акумулатора.
Релето мисля е -
5 - Реле свечей накаливания -J52- (103) това е от 2002 година моделите.
Това са схеми за релета и бушони
https://dox.abv.bg/download?id=b21e132345
https://dox.abv.bg/download?id=952ff14529
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Мнениеот MamaMy » Нед 29 ное 2020 22:56
Бушона отпред до акумулатора е. Представлява една ламарина с два болта или поне на едно галакси беше такова
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 30 ное 2020 21:11
"там е кутийка" Има и 1 бр 5Аи още 1 забр колко А до теления. А кутийкате е блок за управление на вентилатора за охлаждане упр от климатр. блока.
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Чет 10 дек 2020 15:44
Та..... оказа се, че до бобината на релето не идва управление - идва само плюса, а масата я нямааааа. Кой знае къде се губи и т.н. Сложих бутонче за да давам маса когато искам, контролна лампичка след релето, за да ми показва дали излиза 12 V към свещите и сега всичко е наред. Успех на всички и едно голямо БЛАГОДАРЯ
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Пон 21 дек 2020 11:19
Да, ама не..... Няколко сутрини се държа нормално и сега започна пак с номерата. Подгрявам близо половин минута, после върти на стартер , после пак подгрев, после пак стартер и така на 5-тия или 6-тия път запалва след много въртене. През това време на дисплея изписва какво ли не: alternator workshop, следващото въртене engine workshop, после stop motor oil press, пищят някакви звукови аларми и като запали светне една лампа с едно жълто триъгълниче с една стрелка около него - същия бутон го имам на таблото - май е за пребуксуването на диференциала. какво може да е , че да не ще да запали един път като хората. А през лятото май ги нямаше тези проблеми. Закачих я на диагностика - оня вика - системата показва ОК. :banghead :banghead :banghead
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Пет 25 дек 2020 19:40
viewtopic.php?f=94&t=482712
Продължавай да ровиш, провери ли си свещите, с ваг ком ги показва ако работят, че най лесно. Виж и линка дето пратих, звучат подобно проблемите с релето на подкачващата помпа/
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Пет 19 фев 2021 15:18
Смених релето на подкачващата помпа, смених самата подкачваща помпа - много мрАсотия около нея. Смених горивен филтър да не би да е запушен от толкова мизерия в горивото. Смених датчик колянов вал. И все си е същия боклук и това си е... Стана малко по-топло и запали по-лесно. Миналата седмица при минус 10 градуса не отлепи грам да пропука поне. Мамицата ти и количката аз... :banghead :censored2
ZEDYCUS
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Съб 20 фев 2021 20:03
Въздух в горивото, вакумпомпа да е прецакана и да не държи налягане. Продължавай нататък по проверките, щом не е е ел проблема.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 21 фев 2021 9:43
Смени си температурния датчик и премахни всички бутончета, индикации и т.н.
milkobrest777
Re: Алхамбра 1,9 TDI , 2002 г, 115 - Реле за подгревни свещи
Мнениеот milkobrest777 » Пон 01 мар 2021 14:19
Чудя се да не би да е от имобилайзера? Да сработва когато си иска....
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Съб 17 апр 2021 6:24
Оказа се , че центровката не е наред - бил прескочил един зъб - затова на стартер не иска да пали , а с бутане е чакмак. Засега е добре.
