Нестабилни обороти при голф 2 gti
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Чет 08 мар 2007 14:30
АААААААААААА не издарвжам!Проблема с тресенето го оправиха но стана голяма беля ! КОЛАТА НЕ ПАЛИ ! :evil: ГЛедахме свещи мещи кабели мабели но е сащия ташак :shock МОЛЯ МНОГО СЕРИОЗНО..............ПОМО
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ :!: :?: :motz: :shocked :director :banghead: :climb :предавам се :074: :077: :082: :014: :003: :001: :не:
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Чет 08 мар 2007 15:00
Ами поне напиши какво сте правили, за да отстраните тресенето. Как да се сетим какво може да не закачено примерно?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 08 мар 2007 16:18
:офф
mhihi mhihi Че като не пали, как да тресе, приятелче?!? mhihi mhihi mhihi
Krasio_
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 23:15
Мнениеот Krasio_ » Чет 08 мар 2007 18:34
не бре градски , питам щото познавам един който си продаваше голфето с данни като твоето. та мисълта ми е ,че доста ще има да бараш по него ако е същият голф. Успех! :D
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Чет 08 мар 2007 18:39
brabus написа:Ами поне напиши какво сте правили, за да отстраните тресенето. Как да се сетим какво може да не закачено примерно?
Загубена кауза, човека не иска да съдейства, но иска да му оправим колата през форума :shock
kokovas
Регистриран на: Съб 20 яну 2007 2:56
Мнениеот kokovas » Чет 08 мар 2007 19:46
jaba7a написа:добра идея диагностика оба4е в момента и пари за бензин нямам :wink: мерси все пак за идеите а за тампоните ще ги проверя МЕРСИ бате :P а докато за вапроса от къде сам го взел ,,,,не сам го крал или поне кажи какво имаш предвид :lol: :roll: :D 8)
колегата има предвид дали е внесен от Италия или от Германия,дали е купен от човек тук.....т.е. иска да направи някаква(макар и сляпа)равносметка за това как е била поддържана колата и как е карана..............
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Чет 08 мар 2007 20:47
Ми тресенето го оправиха от дистрибутурната кутия или там по кабели и лули не сам го пипал аз изобщо ама ся не ще да пали.Днеска с един съсед я разглеждахме и той не го знам кво барна ама колата след това запали.Поразвартяхме из града и като паркирахме си4ко ток.След тва (не си бях затегнал акомулатора както требе) стегнах го пробвахме и пак не пали .Нещо бубини или кабели някви дали няма да има прекаснати незнам даите идеи.А доколкото от кои съм я взел кажи кои имаш на предвид и щи кажа :wink:
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Чет 08 мар 2007 22:45
Ми тресенето го оправиха от дистрибутурната кутия или там по кабели и лули не сам го пипал аз изобщо ама ся не ще да пали.Днеска с един съсед я разглеждахме и той не го знам кво барна ама колата след това запали.Поразвартяхме из града и като паркирахме си4ко ток.След тва (не си бях затегнал акомулатора както требе) стегнах го пробвахме и пак не пали .Нещо бубини или кабели някви дали няма да има прекаснати незнам даите идеи.А доколкото от кои съм я взел кажи кои имаш на предвид и щи кажа Wink
Оффтопик :
Аидееее сега ще те "изтипосат " в темата "Грамотни ли сме " :wink:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 08 мар 2007 23:34
jaba7a написа:Ми тресенето го оправиха от дистрибутурната кутия или
мисля, че са въртяли делкото и ти е избягала центровката.
когато го "оправяха" майстора държеше ли стробоскоп /уред приличащ на пистолет, но не гърми а свети :D / ?
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пет 09 мар 2007 2:05
golfer написа:
Офф взе ми го от пръстите ! :twisted:
ChernoGTI
Мнениеот ChernoGTI » Пет 09 мар 2007 12:29
Сега едно странично вапросче!И за тея които разбират нека не се смеят на начинаещите и те са били така :!: Мисля да слагам газова уредба на колата имам я закупена и сичко и е в ред .....НО незнам дали газта не вреди на инжекциона а които и да питам отговора е един и същ " Не Знам" или "Не МОга да ти кажа" аиде РаЗбИРащИтЕ да кажат Моля
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 12:56
Цъ! За пълна инжекция не се препоръчва по никакъв начин!
Може и да се намери някой идиот, дето да ти я сложи, но повечето отказват, защото знаят, че после почваш да им висиш пред вратата денонощно :!:
Съществуващия вариант е за газова за пълен инжекцион, но тя струва 1500 лв, а се си мисля, че не питаш за такава
kokovas
Мнениеот kokovas » Пет 09 мар 2007 20:50
само газов инжекцион.....1500 лв........иначе ще си имаш проблеми........
Krasio_
Мнениеот Krasio_ » Пет 09 мар 2007 23:05
jaba7a днес специално проверих , но се оказа че голфето не е онова за което се съмнявах. тоест не е продадено още, така че не се притеснявай. но хайде да не пълня темата с празни приказки ами който колега разбира нека ти даде съвет. Успех! 8)
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Съб 10 мар 2007 6:23
Възможните причини за тресенето на празен ход са:
Управляващото налягане на клапана за загряване на двигателя е регулиран неправилно
Клапанът за допълнителен въздух не се затваря или отваря.
Вакумната система е разхерметизирана.
Пластината на разходомера,която се намира върху кутията на въздушният филтър заяжда или е неправилно регулирана.
Някой от инжекторите е разхерметизиран или е частично запушен.
Неправилно регулирана или богата смес.
Начинът по който се откриват горе описаните възожни причини ми е в главата,но ако седна да ти обяснявам и да пиша и описвам.
http://nhh666.interbgc.com/audi/ke-jetronic-2.pdf
Поздрави и успех и ще се радвам ако с съм помогнал
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 70 госта
