Проблем с актуатор/променлива геометрия.
чичо Ваню
Регистриран на: Пон 09 ное 2020 10:39
Мнениеот чичо Ваню » Сря 18 ное 2020 11:33
Добър ден на всички.
Колата е Ауди А4, 2006г. 2.0тди куатро 170.кс. с код на мотора BRD.
На диагностиката излиза тази грешка:
Колата е с премахнати катализатор, дпф, егр.
Сменил съм с чисто нови клапан N75 и макркуча от кулера към смукателя. Извсестно време "летях" и после пак наби тая грешка и влиза в авариен режим от недостатъчно налягане към турбото.
Възможните причини за проблема според майсторите са или актуатор или зацапана геометрия.
Възможна ли е и друга причина според Вас?
Възможно ли е без да се демонтира турбината(все пак са разходи),д а се диагностицира дали е актуатор или зацапана геометрия?
Препоръчайте за гр.Пловдив сервиз където гледат на клиента като на колега с МПС, а не да вземат едни пари и кой от къде е !
Хубав ден на всички!
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Проблем с актуатор/променлива геометрия.
Мнениеот vinixxx » Сря 18 ное 2020 17:27
https://themotorguy.com/p0299/
Това може да е полезно.
Ако не знаеш езика, използвай гугъл транслейт!
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Сря 18 ное 2020 17:40
Има тест за актуатора визуално да се провери дали се движи, от диагностиката се пуска.
При запалване трябва да изтегли актуатора, ако се вижда може да се провери.
Може и спукан турбо маркуч или кулер да е, тогава ще съска доста при натоварване.
чичо Ваню
Мнениеот чичо Ваню » Сря 18 ное 2020 18:44
Препоръчайте грамотен човек за гр.Пловдив.
jamie1
Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
Автомобил: Chevrolet Aveo LT
Двигател: DOHC
Местоположение: Сливен
Мнениеот jamie1 » Сря 18 ное 2020 20:56
https://www.youtube.com/watch?v=59lguSlqs9o не знам дали ще ти е полезно видеото
чичо Ваню
Мнениеот чичо Ваню » Чет 19 ное 2020 9:31
Благодаря Ви за мненията колеги. Изгледал съм доста видеа, от които всичко изглежда лесно, но на практика за мен не е, защото сам няма как да се справя.
Предпочитам някой, който има опит да се заеме с колата ми и да и обърне серизоно внимание.
Живея в Пловдив и мисля. че има грамотни и можещи хора в града, затова молбата ми е за контакт с такива.
Хубав ден.
toraborat
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Чет 19 ное 2020 12:43
Тук изглежда да вършат такива неща: https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=13&t=124276
чичо Ваню
Мнениеот чичо Ваню » Чет 03 дек 2020 19:27
Сагата. продължава защото или не попадам на специалисти или незнам вече.
В три сервиза ходих-Реал турбо, Георгиев ауто и Маднес.
Всички са категорични, че да се установи дали е актуатор или зацапана променлива геометрия е необходимо да се свали турбината на операционната маса!
Според всички изброени по-горе друг начин за откриване на проблема няма!?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 дек 2020 21:00
чичо Ваню написа:В три сервиза ходих-Реал турбо, Георгиев ауто и Маднес.
И колата ти е още в движение?!? :eek :eek :eek
Я попрочети:
viewtopic.php?f=13&t=430506
:icon_lol :icon_lol
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Чет 03 дек 2020 23:13
Като махнеш вскички възможни причинители на неправилно управление на турбината.... остава самата турбина.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пет 04 дек 2020 9:18
Абе май пак си мерише на геометрия в 90% когато актуатора не се движи добре и има грешки и забива муцуна се касае за проблем с зацапана геометрия,5% за пробив в вакум система и още 5% за неизправен клапан или пробита мембрана на актуатора.
