Със сигурност има 'косвени' жертви на пандемията.
Вероятно ще има такива и след като болниците се отпушат.
Още пролетта си писахме, че препълнят ли се болниците, ще умират хора и от обикновена язва.
Но статистически е трудно/невъзможно да се проследи всичко.
Имаш обща смъртност и такава от К19. Когато излезнат данни, може да се вади К19 от общата и ще се разбере останалата смъртност.
Сега отново сме в частичен локдаун. Заведенията не работят. Много хора си стоят по домовете. Това пак намаля шанса за инциденти.
Други умират от занемарено здраве.
Трябва много задълбочен анализ по причинители на смърт за да се разбере горе долу какво се случва/случило.
Но няма особена полза от това, освен при анализиране и определяне на планове за бъдещи пандемии, може би.
Положението е това, което казах по-назад - 50% от средната обща дневна смъртност (преди К19), сега се пада на вируса. Стряскащо е, ако се замисли човек.
А ако няма никакви мерки, докъде бихме стигнали?
Дори и в държави, които са с по-слаби мерки го има фактора страх. Това също намалява стойностите.
Най-малкото хората стават предпазливи.
Тема за корона вирусa / Ковид 19 / Covid 19
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Re: Тема за корона вирусa / Ковид 19 / Covid 19
777 написа: Примерно отлагат се доста планови операции, част от тях са щели да бъдат неуспешни и да се отразят в смъртността преди месеци.
Плановите операции са точно планови, защото са свързани с неща, които търпят отлагане. Перде на окото или става е планова операция. Носи дискомфорт, но може да изчака във времето. Рядко плановите операции завършват със смърт, защото характерът на подобни операции, свързани с относително минорни състояния не предполага смърт. Останалите намеси като например остър апандисит или някоя друга намеса са в категорията спешни операции. Тези операции са неотложни и никой не ги отлага. Съгласи се, че всички операции които влизат в неотложни и спешни никой няма да ги извърши планово или профилактично. Никой няма да иска така профилактично или планово някой да му разреже корема. Не че не съм съгласен до някаква степен, но е доста пресилено това което казваш.
group® написа:Още пролетта си писахме, че препълнят ли се болниците, ще умират хора и от обикновена язва.
Гастрит...или пък това което народмому се казва язва никога не е било спешно състояние. Тези хора могат да си пият лекарствата, да живеят и дори да се подобрят. Перфорация на язвата е спешно състояние и не се третира като планово. Никой не оперира планово хора, които имат язва. А перфорацията не може да бъде предвидена във времето. За сметка на това ако си отишъл на специалист и състоянието е точно преди перфорация, едва ли някой ще те остави да чакаш. А хората не умират от обикновена язва. Тя носи дискомфорт. Те могат да умрат от перфорация на стомашната стена, вследствие на язвата. Това се третира веднага. Това което казваш фактически не е правилно и е хиперболизация. Никой не може и да умре от това, че има рана на крака, която не засяга важни съдове и дори е относително повърхностна. Но ако се развие гангрена, това може да се случи. Но стигне ли се до наченки на нещо подобно, това вече е спешно състояние. Хората не умират от "обикновени" неща. Умират от усложнения, не всяко от които може да бъде предвидено.
Последна промяна от инжектопляктор на Пет 04 дек 2020 17:51, променено общо 2 пъти.
Щабове, математици, модели.... защо да е трудно ?
Неадекватните схеми и протоколи блокираха задавната система и оставиха нуждаещите се без лечение.
В аптеките липсват основни лекарства предписвани при домашно лечение
Няма ги рекламираните електронни наравления
Надявам се поне, че всичко е поради некадърност
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Фактора страх и тук го има вече. Три фактора доведоха до него:
1) По-сериозните ограничения
2) Болниците се напълниха и постоянно се шуми как някой не го приели или как някой умрял докато чакал да го приемат
3) Много хора започнаха да имат познати дето са си отишли заради вируса
И те така. Та мерките не работят само защото ограничават нещо, а и защото хората се стряскат леко.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
инжектопляктор написа:Гастрит...или пък това което народмому се казва язва....
То и от Ефектът на Дънинг-Крюгер се умира. Без хипербола.
- инжектопляктор
group® написа:То и от Ефектът на Дънинг-Крюгер се умира. Без хипербола.
Не знам в какъв контекст го казваш и се надявам, че не визираш мен. Но по принцип неспазването на мерки от хора, които мислят че знаят по-добре води до това други хора да са в риск или да умират. Но се оправят, като ги пратят в карантина, а след това им пишат 10 бона глоба и 1 година условно за нарушаване на карантината.
По-рано имах предвид, че спешните състояния, които действително могат да доведат до смърт винаги са се обслужвали с приоритет. И не е правило да се плюе цялата система и всички лекари, шофьори на линейки и т.н заради грешката на един човек, която дори не се знае дали действително е грешка в повечето случаи или раздухано от новините като сензация събитие.
инжектопляктор написа:group® написа:То и от Ефектът на Дънинг-Крюгер се умира. Без хипербола.
Какво какво за новините ?!? Нали бяха най- достоверните източници ?
- инжектопляктор
бат рамбо написа:Интересна стратегия.
Някъде бяха избили норки, защото можели да пренасят вируса или поне това се говореше.
Не съм проучвал тяхната възможност да го правят.
kamaza11 написа:Какво какво за новините ?!? Нали бяха най- достоверните източници ?
Не оспорвам наличието на информация, а начина на представянето й.
- Кайзен
- Местоположение: Германия
Интересна статия. Аз лично, не съм напълно съгласен с всичко написано в нея, но все пак представя още една гледна точка.
https://trud.bg/%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B ... %82%D0%B0/
:) мисля, че точно тоя патент 060606 (който го оприличават на 666 - the number of thе beast, ама не на IronMaiden
) е в основата на конспирацията с ваксината на Бил Гейтс.
Извън това си признавам, че нямам идея каква му е идеята да се обрърже точно с криптовалута, предполагам че тя е кукичката, за която хората да се хванат и да се навият да се включат в мрежата.
) е в основата на конспирацията с ваксината на Бил Гейтс.Извън това си признавам, че нямам идея каква му е идеята да се обрърже точно с криптовалута, предполагам че тя е кукичката, за която хората да се хванат и да се навият да се включат в мрежата.
brum
- Двигател: AGU
Само заглавието като видиш ("пандемията е приключила") и се чудиш дали да четеш останалото...
- Vlad777
- King of the Road
Този наистина го е казал това и наистина е бивш вицепрезидент. НО това все пак са неверни твърдения, които целят дезинформация и бърза популярност:
https://www.mid-day.com/articles/ex-pfizer-vp-s-claim-covid-19-is-effectively-over-termed-false/23113229
After drugmaker Pfizer's former Vice President and Chief Scientist for Allergy and Respiratory Michael Yeadon claimed that "the pandemic is fundamentally over in the UK," health fact-checker Health Feedback termed his assertions "false".
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
По мои наблюдения има един принципен проблем / конфликт в борбата с вируса. Става дума за комбинацията от скъп PCR тест + строга карантина. Би струвало доста пари, но за да стават нещата както трябва е необходимо карантинираните с положителен тест да получават парична компенсация от рода на поне 200-300лв. Желателно е и повече, но това е минимумът. Работата е там, че в момента МАСА народ е заразен и знае, че е заразен (или подозира с вероятност над 80%), но не се тества. Защо? Защото трябва да плати 100-130лв и за "благодарност" да го накарат да стои вкъщи 14+ дни и в добавка да създаде грижи на роднини, познати и колеги. Стоенето вкъщи е съпроводено със заплахи за затвор и глоби от десетки хиляди. Тая комбинация води до естествен стремеж към "скатаване". Хубавото е, че се намалява паниката от обявяване на 5-10 пъти по-големи стойности на заразени. Лошото е, че много от тия хора си ходят на работа и обикалят по магазини.
