Passat B6 2009 1.4 ecofuel CNG метан Не пали
GeorgiStefanov
Регистриран на: Нед 20 апр 2014 18:19
Автомобил: VW passat B5 gas
Двигател: AHL 1600cc 100 HP
Мнениеот GeorgiStefanov » Пет 11 сеп 2020 15:59
Здравейте колеги,
от около 3 месеца имам пасат Б6 от 2009 със заводски метан. От 3-4 дни когато паля колата СТУДЕНА не иска да запали. При втори опит пали на бензин и след 1-2-3 минути обръша на метан и всичко е нормално ( понякога ако е на ниски обороти на място или тъкмо тръгвам директно гасне). След като покарам 10-15 минути няма проблем да я изгася и след това си пали нормално, бързо и директно на метан. Ако я оставя пред офиса да речем и след 3-4 часа я запаля същия проблем (явно като е изстинала).
Много от сервизите който посетих или прозвъних в Пловдив ме одрязаха..
Моля за съвети от какво може да е, къде да потърся сервиз/техник и т.н.
Предварително благодаря.
B6 ecofuel
Регистриран на: Пет 11 дек 2020 22:00
Re: Passat B6 2009 1.4 ecofuel CNG метан Не пали
Мнениеот B6 ecofuel » Пет 11 дек 2020 22:03
Здрасти, интересно ми е реши ли си проблема и как. Аз също купих 1.4 б6 ecofuel 2009, засега съм доволен.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Съб 12 дек 2020 14:57
viewtopic.php?f=94&t=191972&p=4637823&hilit=%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%84%D1%83%D0%B5%D0%BB+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0#p4637823
Не е за 1.4 , но не ти пречи да звъннеш да питаш във Варна, вероятно и ти имаш проблем с изпаритела.
Потребители, разглеждащи този форум: Danny boy и 62 госта
