Моята цедка беше с фини метални стружки, които с добавка не биха се оправили.
Свали авансатора и виж за какво иде реч.
И по добре направи един лог файл в движение да се види как се движи аванса.
1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Ще направя лог, при теб колега цедката (клапана) без демонтаж на помпата ли я ревизира?
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
mafiota написа:Ще направя лог, при теб колега цедката (клапана) без демонтаж на помпата ли я ревизира?
Аз си взех друга помпа, и я смених.
А тази която свалих вече на земята и свалих авансатора.
Но при мен таиминга беше яко висок,на моменти се оправя на моменти скача яко в аванс, колата ставаше шумна и забиваше грешка.
Проблема беше гнп-то, цедката беше цялата в стружки.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Дай някой лев да ти разглобят помпата,да я почистят ,да сменят всички уплътнения ,да я центроват-после да нямаш проблеми.
- mafiota
- Двигател: APU
Парите не са проблем да ги дам, просто се притеснявам да не ги дам на вятъра .....
- samo_pechka
Има ли стружки, забрави за добавки, вече е късно. То отделно, че и помпата ще е за кофата тогава ( най-вероятно )
Намираш някой наясно с ГНП , събаря я и я прави ( стига да става рабира се )
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Тези помпи по моргите ги има все още и са към 80 - 100 лева. Само уплътнения може да се сменят, друго не си струва да се прави.
- mafiota
- Двигател: APU
radotom написа:..............
Все пак, лично бих се пробвал с тази:
https://fanshop.vwclub.bg/bardahl-diese ... 11-bar5492
Не само защото е от Клубния магазин и знам произхода на стоката, а защото все пак Bardahl са си с някакво реноме.
Реших да пробвам Restorer 11 на Бардал. След около 200км. градско незнам дали си внушавам, но като че ли ми се подобри студения старт, т.е. преди палеше но постепенно сбираше цилиндрите, а сега студения старт е по-стегнат. Но има още повече от половин резервоар, след като свърши ще видя дали има промяна в работата на авансаторния клапан.
lapata79
- Регистриран на: Пон 10 май 2010 16:55
- Местоположение: sliven
Здравейте, наложи ми се да смена ангренажа на голф 4 1.9 тди, 110 коня, но по време на смяната бях зачопил уж помпата, и падна чопа от там обърках центровката с няколко зъби, колата не палеше, бях направил резка, уж я върнах където трябва, запали но взе да пуши черен пушък като дам газ може ли да ми кажете помпата на белег ли е така, и дали иска настройка
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Помпата бива. А разпределителният вал законтря ли?
lapata79
Вала распределителния със специален инструмент, маха се вакум помпата и влиза точно, коляновия вал на белег, въпросът е дали не съм объркал зъб на помпата,
- goppa
- Двигател: CFFB
Щом точката е в графиката не си объркал зъб.
Здравейте,
днес сменихме ГНП-то с друго 2-ра ръка, тъй като моето беше много зле. Колата е Ибиза 1.9 ТДИ 110кс. ASV.
Последва близо 2 часа играчка по центровката да влезнем в графиката и да сме около синията линия с финно местене на помпата, но така и не се получи задоволителен ефект.
Прилагам снимки към момента и моля за мнение колко е зле положението? При опит да намалим предварението пада и количеството BTDC в 4-ти канал, 3-та колона), спрямо исканото.
Милиграмите също бяха към 4 и ги смъкнахме към 3 - 3.2. В adaptation всичко ми е defaultно като стойност.. Подлежи ли на някаква още по фина промяна посредством adaptation или?
Иначе колата преди също се караше със незадоволителни стойности и проблемна помпа, но беше с една идея по агресивна в началото. Вмомента колата пак си движи доста прилично, просто на всяка предавка в началото поема една идея по бавно докато почне да ускорява.
Ще се радвам да споделите мнение.
- mafiota
- Двигател: APU
mafiota написа:Колеги,
може ли да ви помоля за съвет какво трябва да направя при мен с центровката? Двигателя е ASV , 2001г.:
Тайминга е около 59...60, IQ варира от 3,6....3,8.
До колкото разбирам компа иска предварение 0,4, но по-малко от 1,5 не получава (клапана е на мин - 2,8%), т.е. помпата трябва да се бутне леко на закъснение .... или греша?
И другото което ме притеснява е консумацията на ПХ, варира 0,4.....0,5l/h ?
Иначе колата върви, но ми се струва леко мудна в ниските и като, че ли малко по-шумна.
Дали е възможно да не е зацепена правилно?
Блогодаря предварително!
Имаше голяма разлика между исканото и актуалното предварение. Тук колегите предположиха, че това се дължи на зацапана цедка на авансатора. След един резервоар нафта с предложената от #radotom добавка на Бардал Restorer 11, положението е следното:
Разхода на гориво е около 4,3......4,7/100 на дълго и около 7/100 градско при преходи около 3....4 км.
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
За 1.9SDI мотор ASY-64кс коя е най добрата графика и колко млг трябва да е горивото
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 140 госта
