Здравейте имам Pasat b 5.5 1.9 TDI 131кс двигател AVF и имам следния проблем:
Когато ускорявам плавно и над 1900 оборота колата придърпва, най-стабилно се усеща когато задържа постоянни обороти(навсякъде в диапазона 1900-3000+).Буквално все едно спира турбото за секунда и се пуска за 3с и постоянно така.
Носих я за ремонт понеже беше започнала да пуши жестоко бял пушек и там смениха вакум клапана на дросела,гарнитура изпускатели,гарнитура смукатели,гарнитура капак клапани,меката връзка на турбото,Регулиране на дюзите и махане на катализатора. Тогава колата спря да пуши толкова много,но това придърпване се появи . ОТ сервиза споделиха,че смятат че дюзите им трябва един ремонтен комплект и разпределителният вал бил за смяна.
Интересното е че преди ремонта това придърпване го нямаше,да колата беше по-тромава,но вървеше гладко.
Въпроса е проблема дали се дължи на дюзите и с ремонтен комплект ще сереши,дали е дебитомера или един колега с един голф имаше подобен проблем и се оказа едно клапанче на маркуча за излиишната нафта.
Pasat b 5.5 1.9 TDI 131кс - придърпва при постоянна скорост
Re: Pasat b 5.5 1.9 TDI 131кс - придърпва при постоянна скорост
Проблема е решен ! - оказа се спукан S образен маркуч от турбото към интеркулера.
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio и 60 госта
