Къмпинг ремарке
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 2:12
Имам ремарке.
Ходя на къмпинг.
Искам да си направя къмпинг ремарке.
Идеите на темата са няколко.
Да се дават примери за яки ремаркета. А ако има история как се правят - още по-яко.
Да се обсъждат технически въпроси.
Лично аз още не съм си избистрил концепцията.
Знам какво искам в общи линии:
- да има покривна палатка на тавана (имам под ръка такава). Тук трябва да съобразявам нивелация и поддържане на ремаркето (вятър). Моето е едноосно. Нямам идея, с какъв материал да се изгради конструкцията? Вероятно алумий? За нивелация и подпора също имам нужда от идеи? Искам бърз сетъп.
- в самото ремарке искам да има вода и ток. Водата ми е ясна, но за ток нямам идея какво и как?
- искам топла вода, хладилник (за бирата) и вероятно отоплител за палатката (все повече се запалвам по зимно къмпингуване). Нямам идея каква система да ползвам - ток, газ? Мястото е ограничено. Всичко трябва да е компактно.
Най-лесно ми се чини генератор, но трябва и някаква система да се обезшумява (еле инвертор).
- механизми - ще трябва да има разни плъзгания за да се ползва максимално пространството. Някакви идеи къде има различни плъзгащи механизми, които да са по хеви дюти? Няма да стане с кухненски.
И всякакви такива въпроси ме вълнуват.
Ако има хора, които се вълнуват от темата, ще се радвам да споделят всякакви мисли. :beer
muns61
Местоположение: pleven
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот muns61 » Вто 15 дек 2020 9:06
Накрая ще стигнеш до кемпер.
Двигател: PN 1990
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот stefan4o » Вто 15 дек 2020 9:24
С тази кола и каравана би му била от полза. Ще я тегли безпроблемно.
VWGT
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот VWGT » Вто 15 дек 2020 9:31
Сигурно си видял готовите решение, които се продават, ама все пак да ги спомена.
Втора ръка такива ремаркета съм гледал, че почват от 1500 лв, като всичко от изброеното е налично, вкл антивибрационен теглич, нивелиращи стойки и тн. Имат си отделения за всичко, котлони, измислени са.
А за 10 000 евро вече има цели сгъваеми каравани :)
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот Vlad777 » Вто 15 дек 2020 10:47
Нещо доста по-просто, но функционално - място за багаж и колелета:
Ремарке
Ремарке 2
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот hooligans » Вто 15 дек 2020 11:31
Много е важно да кажеш от колко човека ще се ползва. Като чета поста си спомням как мислих, рових за информация и накрая реших да се оглеждам за малка каравана.
samo_pechka
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 дек 2020 11:45
А колко е заделеният бюджет? Да се направи такова ремарке от-до с уреди и т.н. е трудоемко и се съмнявам финансово да е оправдано. Но има едно решение с малки готови модулчета, примерно модул мивка с шкафче, има си всичко , помпа, резероарчета за чиста вода, , някои имат и за отпадната вода, някои са с нагревател, някои са комбинирани и с газово котлонче , също има и отделни модули само за готвене с бутилката, модул тоалетна и т.н. Преместваеми са и практически човек и с по-скромни технически възможности , ще може да си окомплектова нещо. За съжаление тези модулчета не са без пари, всеки кеф се плаща, отделен е въпроса дали не е по-изгодно да се вземе готово направено, дали ново или втора ръка, въпрос на възможности и предпочитания .
За тока задължително тих инверторен генератор с около квт, квт и нещо мощност . Компактни са, тихи са и са икономични с поне 30 до 50% спрямо обикновен с аналогична мощност. Но са и три пъти по-скъпи .
DoH_KuXoT
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 15 дек 2020 12:42
За нещо такова ли говорим ?
https://1kam1.com/palatka-na-kolela-e-novoto-inzhenerno-chudo/
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 14:06
Говорим за нещо такова (като изключим фенси визията и оффроуда):
Концепцията на такова ремарке е съвсем различна от кемпер и каравана.
Тук се прави компромис с удобствата, за сметка на мобилност, достъпност до места, бързина за разпъване.
Аз съм палаткаджия и не искам каравана.
За лятното къмпиране ще се ползва за помощно:
- да пренесе багажа (къмпинг оборудването), който целогодишно си седи в ремаркето и е готов за път
- да имаме собствена вода и ток
- хладилник
- евентуално децата да спят в покривната палатка
В останалото време искам да става за експедиционно ремарке, което има всичко нужно за диво къмпиране за по ден, два.
Лесно да достъпвам различни места.
Закачам и тръгвам. Лесно се кара. Няма нищо общо с каравана.
Нямам багаж в колата (освен в кутията) за да може да се спи в колата и в покривната палатка.
Зимно къмпиране.
Тук нещата са по-сложни и няма да влизам с детайли.
Това още ми се развива в главата.
Ако някой се интересува, може да потърси инфо по въпроса. Интересно е.
За самото ремарке си го представям да се развива. Защото без нужния опит няма как да го направя от раз.
Първо конструкция, която да държи палатката и нивелиращите крака.
Височината на ремаркето с палатката искам да е колккото колата, заедно с кутията за багаж. Тоест около 1.8м (не съм мерил още).
После трябва да затворя страниците с нещо, и да има някакво просто отваряне. (втората снимка).
Вътре си го представям разделено на две нива. Прост начален етап.
Искам да разбера какво точно ще вкарам. Къде да се позиционира. Преди да го правя с отделни отделение (третата снимка).
Естествено първо трябва да си изясня основните неща и размери:
- хладилник - искам да е вертикален (странична врата). Малък, но да не е с капак, както хладилна чанта. Не ми трябват значителни температури. Принципно хладилната чанта с Пелтие ми е екстра, но да не е с капак. А такива май не съм виждал.
- генератор/газ - възможно е да има и двете системи за различни цели. Газ най-вече за готвене и евентуално отопление.
- водата се наглася според останалото. Тя е и най-лесна - има всемъзможни форми и размери резервоари. Вероятно ще гоня около 200 литра, разделени в два съда.
- останалото са дреболии и могат да се нагласят.
VWGT
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот VWGT » Вто 15 дек 2020 14:54
Разгледай готовите ремаркета. Според мен едно такова ще ти спести много разправии. Но все пак ако държиш да си го направиш лично (в това безспорно също има чар), поне "препиши" от готовите.
Преди 4-5 години разглеждах такива ремаркета. От Холандия се докарват много и в доста приличен вид. Цените варираха от 1500 до към 3000 лева, като за тези пари реално получаваш всичко, от което имаш нужда на готово. С нишите, с чекмеджетата му и тн. Повечето бяха за 4-6 човека. Стават и за пренос на колела, багажниците се слагат направо върху капака на палатката. По-широки са от нормално ремарке за багаж.
Гледай това каква вила е за 1800 лева :) https://www.olx.bg/ad/remarke-palatka-z ... 2c18a32216
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 15:04
Това няма нищо общо. Това се разпъва 2 дни :icon_lol
А и са дърти на кокал и плата е един филм, който не го препоръчвам на никой.
А и нямат място за нищо. Аз гоня около 2куб.м. пространство вътре, а палатката да е отгоре (като кутия за багаж).
Stivi
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот Stivi » Вто 15 дек 2020 16:14
А ако това нещо сам го сделаш,няма ли да има проблем с регистрацията ??
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот group® » Вто 15 дек 2020 16:17
Ремаркето е регистрирано. Не ми е известно за надстройка да трябва регистрация.
Мине ли технически преглед, не виждам проблем.
Stivi
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот Stivi » Вто 15 дек 2020 16:19
Сори,точно първият ред в темата "Имам ремарке" съм го пропуснал,мислех,че ще се прави от нулата ! Иначе за тока вариантите са два,или слагаш в ремаркето бензинов генератор /не много удачно/ ,или два тягови акумулатора като за кемпер+солар и качествен инвертор с мощност съобразена с нуждите ти .
samo_pechka
Re: Къмпинг ремарке
Мнениеот samo_pechka » Вто 15 дек 2020 17:33
Горните ремаркета са сериозни конструкции и възможности ( е и цена де ) . Виждал съм ги наживо такъв тип на къпминг/каравани и кемпери панаир миналата година в Германия.
Ще е добре да отделиш една тема с развитието по такова ремарке. Ще е интересно.
За хладилници работещи комбинирано на ток ( по подобие на амонячните , с нагревателен елемент ) или на газ има по кемпери и каравани. Може да ползваш такъв .
