Аз съм с 2ЕЕ. Не зная дали ще ти е от полза.
Има доста инструкции в нета за настройка на слух.
Golf MK2 1988г. 1.6 EZ - прекъсва, когато е студен
nickarsow
- Регистриран на: Съб 05 фев 2011 16:54
- Местоположение: Смолян
Re: Golf MK2 1988г. 1.6 EZ - прекъсва, когато е студен
Малко свежа информация:
Свалих карбуратора, след което последва пълно почистване със спрей за карбуратори и смяна на гарнитурата. Мембраните на ускорителната помпа и икономайзера не ги пипах, защото са сменени скоро.
За мое учудване установих, че втора клапа е напълно запекла. При освобождаването и от лоста на газта, не може да се отвори нито с вакуума, нито ръчно.
След няколко часово пръскане със спрея и опити за раздвижване, сега е супер......
Друго, което установих - спукано маркуче към вакуумния регулатор за ъгъла на изпреварване .... сменено.
Остана ми финната настройка на тихите обороти, но за целта ще ида на стенд, за да следя и СО-то. Сега според показанията на оборотомера на Голф-а, са около 900-950 при включени къси светлини.
Поздрави
Арсов
Поздрави
Арсов
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Браво, колега.
За настройката - има писано доста в интернет. Не ти е нужен газ-анализатор, според мен. Но с него ще ти е по-лесно, вероятно. Реално имаш болт за качеството на сместа (който ограничава въздуха или го увеличава, според зависи посоката на въртене) и болт, който подпира дроселовата клапа на 1-ва камера за оборотите.
