Проблем при откачането на буксана на моторчето за чистачките. VW Sharan
Гергана Колева
- Регистриран на: Нед 22 апр 2018 13:01
Здравейте,появисе проблем с чистачките или по точно когато ги пуснах на един оборот ,те стигнаха малко над половината и спряха.рАЗГЛОБИХМЕ СИСТЕМАТА СА ДА Я ПОЧИСТИМ ИЛИ ремонтираме по лесно .Като стигнахме до буксата не можем да я откачим .Доста се помъчихме ,нищо не стана.Ако някой може да ме насочи как се сваля тази букса моля да ме светне.Колата ми е фолсваген шаран 2001 година.
Гергана Колева
Re: Проблем при откачането на буксана на моторчето за чистачките. VW Sharan
Буксата я свалихме,оказа се ,че рамената който са свързани към чистачките са блокирали и много трудно се раздвижват особено едната.Някой можели да ме насочи как да ги разглобя и да ги почистя.Моторчето е свалено за да се провери хода на системата без него и така открихме ,че проблема е рамената.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сваляш целия механизъм. Вадиш осите на рамената. Почистваш, смазваш, нови о-пръстени (май бяха 17х1) и сглобяваш обратно.
Гергана Колева
Механизама е свален,как да извадя осите от рамената.Трябва ли да се използва скоба?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
обилно пръскане с WD 40 ли подобен и леко почукване по остта с чукче през месингов детайл.
Със скоба има голяма вероятност да се спукат корпусите от ЦАМ. Може и с нагряване с малка горелка.
По осите ще има много ръжда. Чисти се всичко и старата смазка. Новата за препоръчване да е молибденова.Осите полиране с финна шкурка.Нови О пръстени.
Оглед на втулките по трапеца за голям луфт, почистване на старата грес с кал и нова грес. Ако някоя втулка има голям луфт има верочтност скоро ябълката да излезе и ново сваляне на трапеца.
Втулки от трапецовидния механизъм от морга. Лесно се избива, но внимателно се набива на новото място /може да се спука/.
При сглобяване преди големите гайки на осите препоръчвам 2-3 тефлонови шайби /тефлон дебел 0,5-0.8мм плътно по осите.
П.П. Ето ти една тема в която съм писал преди години : viewtopic.php?f=94&t=461462&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD
Гергана Колева
Всичко е свалено почиствано и смазано.Но сега като пуснем чистачките не се движят правилно или по точно не застават правилно.Сваляно е моторчето на чистачките.Дали има значение това ,трябва ли някаква центровкана моторчето.
Гергана Колева
Здравейте,сега като пусна чистачките ,почват от горно положение и спират на горно положение.Съмнявам се ,че сме объркали позицията на задвижващият механизам на моторчето.Ако някой е на ясно каква грешка сме допуснали моля нека ни корегира.
- Vlad777
- King of the Road
Вероятно моторчето е с разменени + и - и върти в обратната посока.
- muns61
- Местоположение: pleven
Иска презацепване на рамото, което излиза от вала на редуктора на моторчето.
Разхлабва се гайката, която го дъжи, да започне лостовата система да се движи на ръка и се пусат чистачките да направят оборот и да се фиксира крайно положение. После се прекарват раменатра в долно положение спрямо стъклото и се стяга гайката.
- goppa
- Двигател: CFFB
На Sharan е трудно да се направи на място. Трябва в нулевото положение на моторчето мотовилката на механизма да стои така както съм нарисувал.
Ето и снимка от колата. Снимано е в посока от водача към пътника.
Гергана Колева
Благодаря за ифото ,и ние днес като го гледахме си мислехме за този вариянт ,но не смеехме га до направим защото не бяхме сигурни.Много благодаря на всички за помоща.
- kris11
Гергана Колева написа:Благодаря за ифото ,и ние днес като го гледахме си мислехме за този вариянт ,но не смеехме га до направим защото не бяхме сигурни.Много благодаря на всички за помоща.
А и за по-- лесно демонтиране и монтиране на целия механизъм е добре чистачките да не са в крайно положение, а леко на ход на ляво /от страна на водача от вътре/. Забравих да пиша.
Другото , което писах и не знам дали сте обърнали внимание - едната ябълкова сглобка на механизма на чистачките от страната на пътника е обърната така ,че се залива с кал , вода и се износва бързо - има ли луфт там ?? Акко има голям луфт ще започне да изпада ябълката от втулката и дясна чистачка увисва / спира/.
- goppa
- Двигател: CFFB
kris11 написа:[
А и за по-- лесно демонтиране и монтиране на целия механизъм е добре чистачките да не са в крайно положение, а леко на ход на ляво /от страна на водача от вътре/. .
Или вдигаш предницата във въздуха за да потънат до бомбетата тарелките.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
