Проблем с предърпване/невърви golf 1.9 tdi
Vesakaa2
Регистриран на: Съб 12 дек 2020 22:30
Мнениеот Vesakaa2 » Съб 12 дек 2020 22:37
Здравейте имам проблем с автомобила ми.
Колата предърпва едвм едвам набира
Това което съм правил по колата е
Чистих всмукател
Турбината с препарат за печки :dummy
Смених вакум маркучите ( но мисля че съм ги объркал трябва ми снимка че по схеми не разбирам)
Колата не дърпа както трябва да е към 1800/2000 оборота до 3 3.500. Горе долу дърпа но пак казвам че не е както трябва да е
Как мога да разбера дали актуатора ми е за смяна
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: Проблем с предърпване/невърви golf 1.9 tdi
Мнениеот kukata_pasat » Нед 13 дек 2020 9:30
Провери си пак вакумите накарай някой познат с същия голф да дойде и да ти покаже разположението на вакумите гледай ги и реди дословно.
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Нед 13 дек 2020 16:19
Смених всички вакуми колата се оправи мисля че вакумите са верно направени, но пак при 3000 оборота има едно предърпване
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 13 дек 2020 17:46
Модела на голфа и к.с. . не са посочени. Поне кода на мотора да се посочва.
Сменян ли е гор. филтър?
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Нед 13 дек 2020 18:23
Става въпрос за 110 коня ASV
Горивния е сменян!
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Пон 14 дек 2020 14:28
Изчистих сондата , но като отворих капака да видя маркучите от филтъра към помпата имашр въздух вътре
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пон 14 дек 2020 15:11
Големината на вакуум маркучите е от значение и не всички са еднакъв размер.
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Вто 15 дек 2020 10:21
3.2 mm съм сложил дамо за обратната съм сложил 6 мм са май
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Пон 21 дек 2020 13:15
Здравейте имам мехурчета в маркуча който отива към нафтовата помпа прозрачния от какво моженда е чистих сондата и се настроих както трябва да си е ?
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Пон 21 дек 2020 14:30
От къде си?
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Вто 22 дек 2020 13:54
Асеновград
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Сря 23 дек 2020 19:26
Здравейте смених цялата водна система и колата сутрин върти 2 секунди тогава пали и работи твърде тежко и тресе лекичко чува се едно цък цък....Не е маховика.
Какъв може да е проблема ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 25 дек 2020 6:41
Какво значи водната система?
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Пет 25 дек 2020 16:46
Водния дух1 написа:Какво значи водната система?
Охладителната система :no :no
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пет 08 яну 2021 0:34
Въздуха е твърде вероятно да е от Термостата горе на филтъра или така наречения тройник. Пробвай докато работи да го мърдаш и гледай дали намаляват патлаците. Аз не съм имал проблем с него но съм виждал много такива случаи. Като го натисна леко и патлаците намалят, на моменти се оправят. И от други места може да влиза въздух, но там е най вероятното. Имал съм случай на помпа дюза от бърза връзка отдолу на горивното радиаторче да лапа въздух без теч.
Помпата също е вероятен заподозрян, само че ако е от там няма да имаш въздух преди помпата а ще връща въздуха през обратната. Проблема е че на ASV е прозрачен само единия маркуч. Варианта е да се сложат прозрачни и на двете линии и се следи откъде тръгва въздуха
Потребители, разглеждащи този форум: van4ooo и 77 госта
