Passat B5 1.8 на топъл двигателя пали с по-дълго въртене на стартер от обичайното
DragoI
Регистриран на: Нед 30 май 2010 19:31
Автомобил: VW Passat B5 1.8
Двигател: APT 2000
Мнениеот DragoI » Съб 26 дек 2020 17:51
Здравейте,
направих профилактика, почистване на дюзите, дроселова клапа и сутрин започна да пали както трябва на студен двигател, върви повече обаче, като я угася и след 20 мин например докато е още топъл двигателя пали с по-дълго въртене на стартер от обичайното, към 5, 6 секунди въртене. Като запали мирише на бензин все едно се е задавила. Закачих я на Vag Com за да проверя температурните датчици и има две стойности, едната както разбирам е на антифриза, другата немога да я разбера за какво е. Първоначално са еднакви, после като я запаля не са. Някой знае ли това дали е наромално. Прикачвам снимка.https://drive.google.com/file/d/1xsKYYuD5uPjTSMeUGvVmSptnL3HXgZjl/view?usp=sharing
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот radotom » Съб 26 дек 2020 17:59
Втората е на входящия въздух
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Съб 26 дек 2020 18:15
А, нормално ли е входящия въздух да се покачва температурата, като се има в предвид, че температурата навън е 10 градуса
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 дек 2020 20:34
Нормално е.
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Съб 26 дек 2020 20:36
А, защо се получава това с паленето, повече въртене на топъл двигател?
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 26 дек 2020 20:37
Газ имаш ли?
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Съб 26 дек 2020 21:21
Да, но откакто направих тези интервенции не карам на газ нарочно за да се уверя че като карам на банзин всичко е наред
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот Алекси Георгиев » Нед 27 дек 2020 14:35
DragoI написа:А, нормално ли е входящия въздух да се покачва температурата, като се има в предвид, че температурата навън е 10 градуса
Това ти го мери елемента в дебитомера. При мен количеството на входящия въздух беше коректно, но стойностите за температурата на постъпващия въздух играеха много. Смених и буксата към пиновете, а после и самият елемент на дебитомера.
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Нед 27 дек 2020 18:37
Той е нов дебитомера
silent
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот silent » Пон 28 дек 2020 14:57
Пробвай вместо да въртиш до откат, да прекъснеш въртенето след като не запали в обичайното време на въртене, и виж дали при второ завъртане пали веднага....
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Пон 28 дек 2020 16:57
Ще пробвам
DragoI
Двигател: APT 2000
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот DragoI » Пон 28 дек 2020 16:59
Междудругото на ваг Ком ми изкарва грешка в Ланда сондата. Възможно ли е тя да оказва влияние?
silent
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот silent » Пон 28 дек 2020 17:37
Не
Zdravko Zankov
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 28 дек 2020 21:45
Я дай кода на грешката в сондата.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Re: Passat B5 1.8
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 29 дек 2020 14:32
DragoI написа:Той е нов дебитомера
Той и моя беше нов, но изобщо нямаше термистор за температурата, та го запойвах допълнително.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
