Проблем с golf 4 1.9 tdi 110 ASV - върви като чист дизел
Vesakaa2
Регистриран на: Съб 12 дек 2020 22:30
Мнениеот Vesakaa2 » Нед 27 дек 2020 12:37
Здравейте колеги. Проблема е че няма мощност върви почти като чист дизел и разхода ми е 10. Почистининса всмукателя и дебитометъра При форсиране на макс обороти колата също грам не пропушва нищо това нормално ли е? Възможно ли е и да ми е запушена генерацията и за това да мъчи колата и да няма мощност и разхода ми да е голям? Насочете ме към какво да търся проблема :(
ПС. Чистих турбината с пяна за печки и не можах да изкарам саждите защото съм махнал два кабела на вакум маркучите и колата нямаше мощност да ги изкара
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Проблем с golf 4 1.9 tdi 110 ASV - върви като чист дизел
Мнениеот Svetlix » Нед 27 дек 2020 13:26
А маркучите на вакумите ти ок ли са? Ако не си ги сменял никога - смени ги и виж, дали ще има промяна. Един сцепен маркуч може да ти обърка тотално вакумите и работата на турбото. Цялата манипулация излиза под 10 лв.
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Нед 27 дек 2020 13:41
Маркучите са нови сменял съм ги няма нацепени маркучи
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Нед 27 дек 2020 13:42
Дано да не съм ги объркал!
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Нед 27 дек 2020 21:25
Ако си объркал вакумите ще върви като чист дизел . А и щом на пълна газ не пропушва си провери дебитомера .
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Пон 28 дек 2020 18:55
Има едно клапанче, което на Пасат е отпред в ляво като застанеш срещу колата. Ако си го обърнал точно описаните от теб неща се случват.
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 30 дек 2020 8:05
Vesakaa2
Мнениеот Vesakaa2 » Сря 30 дек 2020 12:15
Svetlix написа:Има едно клапанче, което на Пасат е отпред в ляво като застанеш срещу колата. Ако си го обърнал точно описаните от теб неща се случват.
Какво е това клапанче за какво служи може ли снимка благодаря
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 30 дек 2020 13:34
Колегата Мафиота ти е дал схема с картинки и прочее (най-лесната за ориентиране) ако по нея не можеш да си проследиш маркучите, по-добре затваряй капака на колата и повече не го отваряй (освен за проверка на масло и антифриз и да си налееш течност за чистачки).
Svetlix
Мнениеот Svetlix » Сря 30 дек 2020 22:27
Vesakaa2 написа:
check valve е написано на схемата.
