Golf 4 1.8t 1999 - Загуба на спирачна течност.
Vwgolf1.8t
Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Мнениеот Vwgolf1.8t » Вто 29 дек 2020 20:32
Здравейте, от няколко дни спирачната течност изчезва. Няма видим теч по маркучите. Педала на съединителя напоследък спря да се връща сам и понякога иска да го върна с крак. Днес педала ми пропадна напълно, след като отворих, течността я нямаше, напълних до горе и с 2,3мин напомпване на съединителя успях да го върна и да се прибера нормално. Имам съмнения за долна или горна помпа на съединителя, но пък течността изтича от някъде напълно до дъно, а маркуча от казанчето на съединителя е около 2пръста по-нагоре от дъното. Сега съединителя отделя много ниско долу, чисто нов е на по-малко от 10хил. км. Проблем със спирането и спирачките нямам. Някаква идея?
Ringi4a
Регистриран на: Нед 27 дек 2020 10:09
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGN 1998
Re: Golf 4 1.8t 1999 - Загуба на спирачна течност.
Мнениеот Ringi4a » Вто 29 дек 2020 21:12
Сложи картон под двигателя и под спирачните апарати. Натисни спирачка и дръж 1-2 минути. Виж къде е капало. Ако се стича проследи от къде и ще намериш повредата.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Вто 29 дек 2020 21:45
Долу е просто цилиндър, ако е протекъл той тече в кожуха на скоростната кутия. Ако няма видими течове другаде, там трябва да е.
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Вто 29 дек 2020 22:37
Ще пробвам това с картона. Все пак ако изтича до подледната капка от казанчето, има ли вариант пак някоя от 2те помпи на съединителя да е протекла?
Ringi4a
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Ringi4a » Сря 30 дек 2020 4:46
Варианти много. Първо обаче трябва да се види от къде изтича. Все пак не може да изчезва в нищото. Така на изуст никой не може да ти каже от къде е протекло.
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Сря 30 дек 2020 11:31
Оставих колата да работи 10тина минути и през няколко минути натисках педала и на съединителя и на спирачките. Апаратите и около джантите е сухо, картона който сложих отдолу е сух, горната помпа при педала е суха и няма теч. Маркучите както казах са сухи, сега обаче къде да търся? Течността пак намаля за тези 10мин тест с натискане на педалите.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 30 дек 2020 13:34
Остава вакуумният серво усилвател да се пълни с течност :screwy
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 30 дек 2020 13:37
Е нали има проблем със съединителя, сервото е на спирачките... Иначе и това се проверява лесно, махаш маркуча, вадиш щеката на маслото, бършеш я и бъркаш с нея вътре в сервото, да опре на дъното му. Трябва да я извадиш суха (за разлика от други неща хаха)
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 30 дек 2020 14:00
Казанчето е едно за спирачки и съединител. Изходът за съединителя е високо, а казанчето се изпразва до дъно. От къде се губи?
Ringi4a
Автомобил: Голф 4
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Ringi4a » Сря 30 дек 2020 15:19
Тръгвай по тръбичките. Няма как да губи толкова масло и да не изтича от някъде.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 30 дек 2020 17:21
Заден спирачен апарат на дискова сп. Класика. Таи през уплътнението на привода за ръчна.. Свали задна лява гума и провери омаслен ли спирачния апарат.
Първо започва да таи лекичко , после теч.
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 30 дек 2020 17:38
Когато изтече цялото казанче, бая мазало прави и няма как да не се види мокрото.
А защо и в системата на съединителя е празно?
Vwgolf1.8t
Мнениеот Vwgolf1.8t » Сря 30 дек 2020 18:10
Още доста време чаках да протече, но уви, няма видим теч. Днес съединителя пак спря да се връща от време на време и искаше помощ с крак. Отделянето беше много, много ниско долу. Работата е там, че този път течността си беше на макс, а съединителя пак омекваше....
