VW PASSAT B5 1.6 не гасне при изваждане на ключа и съвкупност от проблеми.
andrey79
Регистриран на: Пет 06 ное 2009 16:20
Автомобил: vw passat
Двигател: ANA 2000
Местоположение: sofia
Мнениеот andrey79 » Чет 31 дек 2020 9:32
Здравейте!
Притежавам :VW PASSAT B5
Бензин/газ
1,6 ANA от 5 години.
От известно време, имам странен проблем, за мен!!!
Понякога като изгаря колата и извадя ключа, колата продължава да работи.Но като натисна спирачката гасне.
Другото е че,като извадят ключа понякога и таблото не гасене, докато не натисна спирачката.Като я освободя пак светва. Като напомпам ,няколко пъти спирачката ,понякога угасва.
Мига ми,за разпознаване на ключа.
Светва ми,и понякога индикатори за спирачките, но феродо има.
Последна промяна от andrey79 на Чет 31 дек 2020 13:41, променено общо 2 пъти.
samo_pechka
Re: Проблем с VW PASSAT B5
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 дек 2020 12:35
:eek То утре е петък ама...
П.п. проблемът кърти яко , момци налазвайте , аз само да повдигна нагоре темата нали...
Лошото е, че няма доп.инфо за маторя бензин/дизел/газ...
На първо четене компа е наводнен.
andrey79
Двигател: ANA 2000
Мнениеот andrey79 » Чет 31 дек 2020 12:57
Бензин колега.
Какво имаш предвид?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 дек 2020 13:28
Сега... не ми се ще да те уча как се пуска тема . Виждам , че си нов във форума.
Значи описва се кола, моторизация, проблем ( заглавие ) . За да се включи някой и да ти помогне трябва да опишеш правилно проблема . Примерно: колата я имам от еди колко си време, минах снощи през дупка и почна да прави тия проблеми ( описваш проблема ) . Прави го на газ, на бензин-не. Както казах, примерна ситуация.
Или пък: купих оня ден тая кола и е с такива проблеми, проверих еди какво си ( или нищо не си проверявал ) и т.н.
Сега ти си на ход, но вярвай ми така, както е описан в първия ти пост , надали ще получиш адекватна помощ.
samo_pechka
Re: VW PASSAT B5 не гасне при изваждане на ключа и съвкупност от проблеми.
Мнениеот samo_pechka » Чет 31 дек 2020 14:35
Не съм запознат добре с бензин, но... ако има реле сходно по функция с реле 109 при печките и то залепва/ замърсена пластина/ трудно подвижна пластина, така ще прави. Самото реле не го знам ( номера му ) какво е на бензин Пасат Б5 1.6, но трябва да има такова.
Също и ако имаш теглич и си омокрил здраво ел.куплунга, пак може да го прави. Понеже там пък се "окъсява" постоянния плюс извод с плюса, който е след ключа ( грубо обяснение) .
Провери си накрая и ел. датчиците при педала на спирачките , дълго е обяснението защо може и да имат отношение.
andrey79
Двигател: ANA 2000
Мнениеот andrey79 » Чет 31 дек 2020 15:15
Благодаря, колега!
silent
Мнениеот silent » Чет 31 дек 2020 17:05
Това ми мяза на утечка в контактния ключ ...която държи плюса на компа и таблото...като натисне педала на спирачката откача заради повишения ток през нея на ламбите в стоповете...ако гасне и като включиш фаровете без да натискаш спирачката вероятно съм прав....
грешката с накладките е от друг филм....
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 01 яну 2021 9:03
Клемореда е за смяна.
vergo84
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 9:00
Мнениеот vergo84 » Сря 06 яну 2021 21:41
Здравей! Имах абсолютно същият проблем едно време с Форд Фиеста, 1.3 бензин. Получи се, след като в стопа сложих грешна крушка. Ходих на майстор, той видя какво се случва и веднага се сети и погледна стопа,без да съм му казвал за крушката. Дано това ти помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 46 госта
