VCDS-Release-12.12.3 не намира драйвери Windows 8 64bit?
besuchen
Регистриран на: Пет 22 юли 2016 8:35
Re: VCDS-Release-12.12.3 не намира драйвери Windows 8 64bit?
Мнениеот besuchen » Съб 12 дек 2020 14:23
Здравейте колеги ,
имам същия проблем като на колегата от първия пост, който е снимал грешкатаКупих аот али-то кабел VCDS 12.12.0 и ми излиза същата грешкаИнсталирах както трябва на Уин 7 , 32 бит, спрян файъруол, в дефендер сложит инстал файл в изключения и не иска да тръгне,постоянно излиза тази грешка От постовете след това , не ми става ясно как са се справили колегите с този проблем, инсталирах от диска точно версията за Уин 32
Благодаря предварително
Ц.Цонев
Регистриран на: Сря 14 окт 2020 16:46
Автомобил: Passat B7 Variant 4MOTION 170 hp
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Сря 30 дек 2020 16:25
Хайде и аз да се включа в темата със същия проблем. С windows 10, 64bit съм.
Драйверите явно ги намира, обаче не намира кабела, въпреки че свети зеления лед. :eek
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Нед 03 яну 2021 10:17
Проблемът е решен. Писах на китаеца. Той любезно ми обясни къде бъркам при инсталацията на софтуера. В диска има подробна инструкция, ама няма кой да я прочете. Сега всичко работи.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Нед 03 яну 2021 10:59
Напиши с две думи къде е бил проблема или пусни тук отговора на Китаеца.
Ц.Цонев
Двигател: CFGB
Мнениеот Ц.Цонев » Нед 03 яну 2021 19:11
Китаецът каза:
1.Инсталираш VCDSenglish.exe без да даваш отметка RUN на края на инсталацията.
2.Изключваш антивирусната си програма (в случая windows defender).
3. Инсталираш VCDSLoader.exe, който прави файл със същото име в директория C:\Ross-Tech\VCDS\ VCDSLoader.exe, а също така икона VCDS на десктопа, откъдето се стартира програмата.
В същата директория има и файл VCDS.exe, от който също може да се стартира програмата, обаче се получава резултата с грешката от приложената по-горе снимка.
Това e. Надявам се да съм помогнал. :beer
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Нед 03 яну 2021 20:01
Кракнатите нови версии от VCDS 1.0 до последната се стартират само и единствено от Loader. Това е крак, който заобикаля, изискването за сериен номер и активация на софтуера, затова не ви разпознава и USB устройството, като го стартирате от официалния файл, който е същия, като оригиналната версия. Всички версии от VCDS 1.2 до последната, работят без проблем на Windows 10 64 bit.
