Електрически проблем Голф 4 ТДИ
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Здравейте,
Колеги, имам драма с Г4 1.9 АЛХ. При студена кола, докато загрее, има цъкане на някое реле отдолу под волана съпроводено от премигване на фаровете и осветлението на климатроника, като то направо изгасва и светка. Прави го около 20на минути и спира. Релетата отдолу ги гледах и зачистих контактите обаче без ефект. Някой със сходен проблем или идея по темата?
Предварително Ви благодаря!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Електрически проблем Голф 4 ТДИ
замери напрежението на алтернатора
- streetracer1
Какво трябва да покаже?
- streetracer1
Насочват ме и към релето на подгрева за антифриза. Кое е то като номер и къде да го намеря?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
релето на подгрева на антифриза е под предния капак,а не в таблото такива падове ми е правил алтернатора на мен
- streetracer1
А каква е логиката да е свързано с цъкане на реле под волана? Иначе под предния капак са релета 85 и 100. Кое е за този подгрев? https://we.tl/t-WEAnQ6cVfV - ето клип на реално случващото се. Някои пъти изчезва след 2 мин, понякога и 20мин го прави. С подаване на газ изчезва. Има резон да е алтернатор, но не знам как да го хвана. До скоро течеше ГНП-то и си мисля дали не е направило белята.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
трябва да замериш напрежението на акумулатора трябва да е от 13.8-14.5V с включени консуматори парно,радио,подгрев стъкло,фарове огледай и кабелните връзки на акумулатора и дебелият провдник на алнернатора
- streetracer1
С фарове зарежда на 14.3 - това на акумулатора премерено. Клемите на пръв поглед са чисти. Притегнах ги допълнително, но си бяха ок.
hackera457
- Регистриран на: Нед 29 ное 2020 12:37
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: BBY
Намирисва ми на студена спойка. Свали корите и сложи ръка върху релетата да видиш, кое цъка - извади го, отвори и огледаи за студени спойки, нагар по пъпките на самото реле. Аз лично бих разменил релето със съседно такова - разменяй местата на релетата и виж дали ще има промяна. Случвало ми се е в практиката със ел. инсталации такова нещо и след като размена релета и нешата се оправят
- streetracer1
Аз релетата ги пипах ама се пренася цъкането и все едно всички цъкат. Не мога да разбера кое е точно. Някой дали има схема кое за какво е?
hackera457
- Двигател: BBY
streetracer1 написа:Аз релетата ги пипах ама се пренася цъкането и все едно всички цъкат. Не мога да разбера кое е точно. Някой дали има схема кое за какво е?
Обзалагам се, че не си пробвал да разменяш релетата, убеден съм на 100% че е някое реле
Последна промяна от IvanMan на Сря 06 яну 2021 10:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
- streetracer1
Не съм разменял наистина просто защото токовете не са ми особено познати и пипам плахо там. Ама уж електричар ги беше гледал...
hackera457
- Двигател: BBY
Повечето електричари си нямат хал хабер понятие от доста и гледат да ти вземат парите. С размяната на релета се цели да провериш дали някое реле не е дефектно и дали реално там е проблема или някъде другаде. Това почти няма електричар, които да го прави
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Кои релета разменяш колега, нали са с различни крачета?
hackera457
- Двигател: BBY
Разменяш цъкащото със някое съседно, което има същите пинове като проблемното
Потребители, разглеждащи този форум: Sencoo и 71 госта
