Golf 1.3 ->16V Episode II - New Beginning
- iliankocov
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 17:10
- Автомобил: Golf 2 Edition One
- Двигател: PF 1990 NZ 1991 KR 1991 BMP 2007
- Местоположение: Враца
Re: Golf 1.3 ->16V Episode II - New Beginning
Инсталацията е свалена, също така и таблото е свалено. Ще се подмени, разбира се, радиаторът на парното, както и инсталацията ще претърпи известни корекции.
Толкоз за сега. Утре ако всичко е наред ще измия коша и ще започне да се подготвя за боя.
- iliankocov
Ръждите са изпилени и обработени с ръждопреобразувател. Старият парафин е изчистен. Остава да се грундира коша, след това филер и боя. Мисля, че тези дни ще станат нещата.
- iliankocov
За много години на всички!
Развитие по колата има, макар и бавно.
В момента са закупени почти всички части по предницата.
Закупена е също спирачна помпа от G60 с 22мм буталце.
Успях да намеря прахово боядисани преден мост, стаб. Щанга и гредите отпред.
Скоро ще сваля целия комплект хидравлика, който имам на един от донорите, като ще изпратя рейката за рециклиране.
Шенкелите и спирачните апарати са подготвени за пясък и след това боя и цинк.
Поръчани са също:
2бр носачи
2бр планки за захващане на стаб. Щанга
1бр предпазна ламарина на спирачния диск
2бр дискове + накладки.
След 10ина дни коша заминава за боядисване и след това следва всичко това да бъде монтирано в колата. Дано тая година работата по колата започне с по - бързи темпове.
Поздрави!
Поръчани са също:
2бр носачи
Поздрави!
- iliankocov
Доста време се чудих дали да сложа Digifiz или да търся табло до 260 и 8к оборота, но в крайна сметка се реших да бъде аналоговото. На другия голф съм с Digifiz и някак съм свикнал с него и засега няма да слагам на тоя.
Днес случайно се заговорих с един колега и ми каза, че има точно това, което търся. Таблото е с 2 букси преправено за новата инсталация и пасващо перфектно на моята бушониера
С това почти всички парчета от пъзела са събрани, остава само да се наредят.
- iliankocov
Най - сетне успях да намеря предпазните ламарини на спирачния апарат. За голф G60 излизаха съвсем различни и неправилни ламарини, но с повече търсене успях да намеря правилните.
Също така случайно открих скобите за прихващане на стабилизиращата щанга.
Остава да бъде свалена и рециклирана хидравличната рейка и може да се каже, че почти всичко е събрано.
- Vlad777
- King of the Road
Кой номер са тези ламарини?
- kazakstaneca
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 21:14
Ламарините на пасат б3 са същите като на снимката
- Vlad777
- King of the Road
На всички пасати б3 ли или само на g60?
- kazakstaneca
Да можеше да напиша какво точно имам предвид, от такъв с 256мм, вземал съм два или три пъти шенкели, всички бяха с такива предпазни ламарини. Моята кола(280мм диск) също е с такиваот б3, който е бил с 256мм диск. Седят по следния начин
- iliankocov
kazakstaneca написа:Ламарините на пасат б3 са същите като на снимката
Точно по този начин ги намерих
Vlad777 написа:Кой номер са тези ламарини?
Имаш Лъ Съ, колега!
Edit:
Мисля ламарините да ги боядисам прахово черни, както са оригинално.
- iliankocov
Най - после успях да събера комплекта уреди, които максимално се доближават до оригиналните.
На уреда за налягането му беше спрян вносът около година.
- iliankocov
Между другото изпадна и едно такова...
Хубавото беше, че набавих дълго търсените мигачи на калника, както и някои копчета, които биха придали завършен вид на централната конзола.
- iliankocov
Кошът се върна от бояджията и мога да кажа, че се е справил прекрасно
Следва старото окачване и ходовата част да бъдат демонтирани и започва мъчителното сглобяване.
Търся оригинални спирачни тръбички, защото медните не ми харесват особено и ще останат за план Б.
Толкова засега.
Толкова засега.
- Vlad777
- King of the Road
Сложи стоманени на ATE, като не искаш медни.
- habibis
- Регистриран на: Чет 03 апр 2008 10:15
- Автомобил: Golf 1988
- Двигател: AFN
И ти можеш да си ги огънеш, търси с тефлоново покритие 1към1 с оригинала са.
