Touran, 2005, 2.0 TDI , DSG Проблем с парно / климатроник
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Re: Touran, 2005, 2.0 TDI , DSG Проблем с парно / климатроник
Мнениеот marianchev » Пет 11 дек 2015 14:10
Аз имам такъв нагревател на пасата като на Алекс, но на вагком отчита грешка и не работи, дори не се изчиства грешката.
А тя е 00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective.
Как се нарича тази част и откъде мога да си я купя, за да сменя нагревателя. Гледах снимки къде се намира, обаче незнам как да го търся като част.
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Пет 11 дек 2015 15:11
angelov.id написа:Здравейте! От 3 месеца имам туран.много съм доволен но имам въпрос относно печката. Как и кога и при какви условия се включва и може ли да се пуска принудително? Защото по някога работи по някога не, моля за помощ. Туаран 1,9 2007 Благодаря предварително
Печката само се пуска при температура под 5.5 градуса, и сама спира при достигане на температура 80гр на водата. При повечето модели VW се слага точно този тим печка, която сама се управлява, единственото условие да тръгне печката под 5.5 градуса е да не е на ECON климатроника.
A_L_E_X
Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
Мнениеот A_L_E_X » Чет 17 дек 2015 12:06
marianchev написа:Аз имам такъв нагревател на пасата като на Алекс, но на вагком отчита грешка и не работи, дори не се изчиства грешката.
014 - Defective.
Като влезеш в модула парт номера трябва да е изписан.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 17 дек 2015 15:10
Това е доста пари. Преди 2г оригинален нагревател, който се управлява по КАН беше 1100лв. Трябва да разбереш твоя какъв е. Ако е по КАН с ВАГкома излиза като модул, ако е обикновен се гледа в мотора, защото се управлява с три релета (точно като на старите ТДИ-та свещите за вода). По КАН са по принцип до 2006г. След са обикновени.
Мисля че твоя ще е по КАН. Коя година е пасата? Ако е по КАН ще ти кажа как се ремонтира. Моя преди 2г спря и го оправих. За сега си работи.
п.с.
1K0963235E по КАН - 1040лв
1K0963235F - 410лв
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Чет 17 дек 2015 22:47
Andonov написа:1K0963235E по КАН - 1040лв
Точно този е, звъннах в Хоби Кар Русе, че са ми най-близо и потвърдиха сумата от 1027лв.
Ако беше заради мен, нямаше да се занимавам, но имам дъщеря на 1год и 2 месеца и сега зимните месеци трудно грее пасата и ми е належащо да работи.
2006 година е, гледах в нета снимки на едни резистори които явно дефектират в самия нагревател, но не съм го свалял още за да огледам.
Колега Андонов, сподели при теб какъв е бил проблема и как си го решил.
Грешката я виждам в модул AUX HEAT или нещо подобно, а не в ENGINE. Явно е по КАН.
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 18 дек 2015 8:27
По принцип ако влезеш в модула 7D , моя се задействаше ръчно въпреки грешката.
Видимо им нямаше нищо на резисторите (студени спойки) и си мислех че моя проблем ще е друг (а в чуждите форума само това дават за проблем), но след презапояването тръгна.
Свалянето и ремонта са много лесни.
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Нед 20 дек 2015 16:37
Не мога да сваля този нагревател. Не мога да махна кората която е под волана. Оказва се че е цяла и трябва да се махне цялата пластмасария около волана, панела на таблото, ЦД, климатроник, цялата колона на подлакътника - понеже е цял, въздуховодите които са отзад и абееее.............вероятно и жабката
Ако някой знае как се сваля това чудо, нека удари рамо. Става въпрос за пасат б6 , в нета намирам снимки от голф5, подобен е обаче там долната кора явно пада поне на снимки.
Колега Андонов ти как свали твоя, на голф ли беше или пасат ?
Все си мисля че не трябва да пада цялото табло, обаче не виждам друг начин.
zfa159 ако чете ще съм му благодарен ако даде акъл.
kurnaz.seker
Регистриран на: Съб 24 дек 2016 17:59
Мнениеот kurnaz.seker » Съб 24 дек 2016 18:15
Здравейте нов съм в форума ако имам някакви грешки моля извинете още от сега.
Имам Vw touran 2.0 136кс AZV мотор.
Проблема ми е с парното до преди 1 седмица беше добре сега пък почти студено духа включвам печката пак същото от какво може да бъде може ли дами помогнете ? Блг предварително. :)
vakata
Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
Автомобил: Vw Touran
Двигател: BKD 2009
Местоположение: Несебър
Мнениеот vakata » Нед 25 дек 2016 14:30
На мен пък ми се появява тази грешка и нито ми работи нагревателя нито печката
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 80093 222 71269
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 181
Mileage: 204128 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Malfunction
Temperature: 65.0°C
Temperature: 64.0°C
Voltage: 14.31 V
jorro160
Регистриран на: Чет 17 май 2018 13:26
Мнениеот jorro160 » Чет 24 яну 2019 20:15
Здравейте и аз имам проблем със електрическият нагревател на парното , ако някой може да ремонтира тази част нека да звънка. 0888 33 10 05 ми е телефона. Благодаря предварително.
borislav_mladenov
Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2_0 TDI 150
Местоположение: Хасково
Мнениеот borislav_mladenov » Нед 10 яну 2021 14:53
Аз имам печка. Ама изобщо незнам как се включва. Натискам там светват някакви часове минутив, обаче незнам кога е пусната
genadi67
Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Чет 12 яну 2023 13:58
Здравейте, Туран 1.9 дизел с печка. Нямам парно, като загрее а загрява нормално и подам газ тръгва топло. Отнема газта, студено смених радиатор, помпа, пак същото. На 9,1,23година я закарах на майстор на климатици да смени втората помпа до печката. Помпата от магазина сбъркана, имало и клапан на принципът на термостат. НИЩО. ДАЙТЕ СМИСЛЕН СЪВЕТ. Не можело да се изолират да стане кола бе печка.
jmiim
Регистриран на: Пон 07 май 2007 2:26
Мнениеот jmiim » Нед 15 яну 2023 16:30
Здравей genadi67 провери си главата на мотора имах същият проблем с Рено Лагуна най страшният "к...ф :screwy "Сменях термостат парно всичко сврзано с парното на
този к...еф :bishop На светофар няма парно в движение има.Проверих газовете в казанчето и .... най лошия отговор Глава.. :banghead След ремонт на главата парно вече има и на светофар и в задръстване и в движение.Дано да бъркам и си оправиш автомобила :th_up
genadi67
Автомобил: Туран
Двигател: AG 2004
Мнениеот genadi67 » Пон 16 яну 2023 8:45
Благодаря. До печката има втора помпа, смеха я и всичко е наред.
jmiim
Мнениеот jmiim » Пон 16 яну 2023 17:07
Браво успех и без аварийно и само зелена вълна :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
