Здравейте група.
Пред дилема съм какво масло да слагам на пасата. До сега карах със оригиналното на Волксваген 5w30, но е спряно от производство.
Та съм се спрял на Liqui Molly topteck 4200 5w30 и Castrol edge professional 5w30 .
Дайте мнение ако някой ги е ползвал. Благодаря предварително
Кое масло да избера. Passat b6 2.0 tdi 140 hp 2009 cbab
Re: Кое масло да избера. Passat b6 2.0 tdi 140 hp 2009 cbab
Може да продължиш и с оригиналното VOLKSWAGEN LONG LIFE III FE 0W-30
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Да и за него чух. Но не е ли вече прекалено тънко то. Все пак е 0w30
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Аз карам с Motul 5W-30. Най-важното при избора е маслото да отговаря на спецификацията, а в случая 507.00
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
djniki написа:Здравейте група.
За това ли и аз не можах да си намеря такова
cecoa1
- Двигател: AVF
Писано е повече от веднъж - оригиналното масло на Фолксваген всъщност беше CASTROL EDGE 5W-30 LL. Само че в туби на Фолксваген. Още си го има в гамата на Кастрол.
Новото оригинално е за икономия, екология и подобни, и става също. То е по-рядко само при ниски температури, а и разликата не е голяма. Някой май спомена, че вече е от друг доставчик, не от Кастрол, но не помня точно.
Лики Моли също е добро масло.
- samo_pechka
cecoa1 написа: Някой май спомена, че вече е от друг доставчик, не от Кастрол, но не помня точно.
Последно знаех за Шел ( и тубата е сходна на литровката ) , но няма се учудя ако пак са преминали към друг .
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Да, оригиналното масло 0W30 504.00/507.00 е на Шел. Иначе аз карах около 200000км с Castrol Edge Professional без никакви проблеми. Сменях го веднъж годишно на около 24-25 хиляди километра.
Сега карам с MAN Vivax 504.00/507.00. В бусовете му дават максимален пробег 50000км. То би трябвало да е Exxon Mobil, но не съм напълно сигурен. Разликата е, че с него не доливам масло и като цяло май Голфа го харесва повече. Не знам обаче дали го има в търговската мрежа...
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Тук по сервизите масово слагат Liqui Molly от варели.
- samo_pechka
Може би защото предлагат "зверска" отстъпка за корпоративни клиенти. Инак няма обяснение защо масово то се предлага .
- Piqndurnik
Сигурно, но оплаквания нямам. Всъщност два пъти само съм имал повод за недоволство от масло - Elf във фирмен сервиз на Renault - колата (Laguna) беше по-шумна. Другото беше при смяна в ATU с някаква тяхна марка. Тогава всъщност всичко си беше ОК, просто до следващата смяна, за 20-25 000 км маслото беше паднало почти до минимум та се замислих дали колата ми не е станала маслояд.
cecoa1
- Двигател: AVF
samo_pechka написа:Може би защото предлагат "зверска" отстъпка за корпоративни клиенти. Инак няма обяснение защо масово то се предлага .
Ми немска марка, агресивна политика за налагане, добра репутация... Първи места в разни класации и допитвания https://www.liqui-moly.com/de/at/unternehmen/aktuelles/detail/news/die-beste-oelmarke-heisst-liqui-moly-2474.html
Фукс примерно също са немци, но произвеждат и много други неща, и не се натискат чак толкова много за репутация. Но те са и друг размер, дори концерн се водят май, а Моли скоро стана част от концерна Вюрт. Специално моторните масла на Моли ги правят вече само в производствените мощности на дъщерната им Мегуин.
- samo_pechka
Така е , съгласен съм. И да, маслата им ги правят Мегуин. Често под мегуин се предлага буквално същото масло , но на по-ниска, че и често на половин цена спрямо на ЛМ. Бях писал и дал преди време линк за мегуин масло , отговарящо на същото , но в туба на ЛМ.
