Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
- pacoboy
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
- Автомобил: passat b7 4motion
- Двигател: CFGB
Re: Passat B7 - подобрения и обща информация за модела
Лимита е 500Нм може да се вдигне софтуерно още.
pacoboy написа:Лимита е 500Нм може да се вдигне софтуерно още.
List of DSG variants[edit]
Name Orientation Ratios Max. torque (N·m) Clutch type
DQ200 Transversal 7 250 Dry
DQ250 Transversal 6 400 Wet
DQ380[19] Transversal 7 380 Wet
DQ381 Transversal 7 420-430 Wet
DQ400e Transversal 6 400 Wet
DQ500 Transversal 7 600 Wet
DQ511 Transversal 10 550 Wet
DL382 Longitudinal 7 500[20] Wet
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Netasq написа:pacoboy написа:Лимита е 500Нм може да се вдигне софтуерно още.
При ремап на кутията лимита е зададен на 500Нм. Това е след вдигане налягането на съединителите.
А данните по-горе са за стокова кутия !
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Не е проблем ако е направена кутията както трябва.
Не знам и доколко е вярно това дино, моята В7-ца като я правих със супер сейфти настройки извади 205 коня и 415 Nm с налични всички екологии по колата.
- pacoboy
- Двигател: CFGB
Аз нямам дпф, смисъл премахнат е. Може би това е причината да вадя толкова коне. А диното е едно от най верните в България, мери и загубите, коне на колела и мотор изкарва.
radoo84
- Регистриран на: Пет 22 май 2009 16:01
- Автомобил: Passat b7 2013 DSG 140ps
- Местоположение: Свети Влас
Здравейте! И аз направих преди коледа един ремап. И някой други алиекспрес подобрения, като пера на волана, лед осветление във страничните огледала, взел съм и вежди за фаровете, които ще облепя първо в хром фолио преди да сложа. Ако не ми харесат, ще ги хвърля както направих със задните спойлерчета на задното стъкло, тип б8.
Въпроса ми е: След като е изолиран софтуерноЕГР(аз не исках, но забравих да кажа, и са го направили), трябва ли да му се слага допълнително метална пластина за физическо изключване? И катализатора не го махнахме, който е в един корпус с ДПФ, има ли и друг катализатор тази кола?
VW Pasaat 2.0TDI DSG - 140PS
ℹDPF/EGR off
➡️Със заводска настройка измерихме: 136PS & 319Nm.
✅След нашият ремап на двигател и ск.кутия: 176PS & 373Nm.
Не сме гонили максимален резултат, исках да не пуши и се постараха доста с мен.
Диното е на колела.
ℹDPF/EGR off
Диното е на колела.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Без да се обиждаш, волана е зле, а светещите ленти изглеждат доста кичозно.
radoo84
Аз съм си го правил, без сваляне на волана, кожа, две г. не е мръднал. Затова е такъв, за мен е добре. Режа го, и моя като нов отдолу.
- Sarafov_03
Добре, съгласен съм, и аз съм го правил това упражнение с един китаец за Пежо 406 и стана доста прилично; ако искаш да запазиш волана като нов с цел продажба- ОК, но къде отива удоволствието за самия теб?
Пък в крайна сметка е важно ти да си доволен.
radoo84
И ти си прав, удобен ми е повече от калъф, който яко издува в ръката, визията по ужасна, продажбата след време ми е приоритет.
- bobi_robi
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:14
- Автомобил: Passat Б8
- Двигател: DFHA 2021
Въпрос на вкус, важното е на теб да хареса.
Лично на мен, спойлерчетата на задното стъкло отиват много.
- angel.angelov13
- Регистриран на: Чет 17 яну 2019 15:50
Аз още се чудя за ремап. Май ще изчакам дпф-а да реши да прави проблеми и тогава ще го изкормя и ще ремапна.
Казват че 140 коня, автомат ставали доста по пъргави, ама мен и сега още ми се вижда пъргава. Явно още не е почнала да ми омръзва
Иначе аз съм с Лед в огледалата, задните светлини и купето. Доста по приятно е.
Мислех за Лед предни и задни мигачи, както и халогени и корнер лайтс, но от страх да не набиват грешки и да ме дразнят се отказах. Поръчал съм си Door Warning Light Kit, като този, за който един колега по назад е писал, ама предвид времето с което разполагам и това, че не мога да намеря колега с кабел във Варна да ги активираме.. ще отиде монтажа чак до лятото.
Поздрав с една гаражна снимка. :)
radoo84
Моя ДПФ беше здрав и чист. Имах друг проблем, който ме дразнеше. Района е малък в който живея, но лятото карам изключително на късо разтояние, интензивно със супер къси отсечки и без никакво време да чакам регенерации.. Влиза в един порочен кръг, че прави непрекъснати и недовършени регенерации, а аз пък я гася, заключвам и заминавам, нямам време да я чакам. Съответно ми пълни нафта в маслото, качва нивото. Точих и освежавах. Реших да махна ДПФ, а чипа беше в комбинация защото е изгодно да ги направиш и двете заедно.
За вървенето, доста се осеща, няма да я познаеш.
В задните светлини какви са крушките, пусни една снимка отзад да видим.
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
Тези спойлерчета на задното стъкло как се закрепят?Лепят ли се и с какво.Не се лоши,добре изглеждат.Ако може и линк от къде да се поръчат.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 77 госта
