Golf 3 1.6 AEK - Датчик на хол
Сашо рангелов сашев
- Регистриран на: Нед 10 яну 2021 13:32
Re: Golf 3 1.6 AEK - Датчик на хол
Здравейте колеги имам следния проблем със моя голф 3 1.6 101 коня AFT мотор газ бензин прекъсва на ниски обороти 2.5 3 хиляди на газ и бензин го прави и мирише на бензин..благодаря
Като махна буксата на хол датчик пак си бачка
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Сашо рангелов сашев написа:Здравейте колеги имам следния проблем със моя голф 3 1.6 101 коня AFT мотор газ бензин прекъсва на ниски обороти 2.5 3 хиляди на газ и бензин го прави и мирише на бензин..благодаря
Прочети страница 1 за датчика.
За да мирише на бензин - богата смес. Нещо като диагностика и записани грешки ???
Сашо рангелов сашев
Re: Golf 3 1.6 AFT мотор прекъсва на газ и бензин
Махам буксата на хол датчика и пак работи колата това нормално лие
- kris11
Сашо рангелов сашев написа:Махам буксата на хол датчика и пак работи колата това нормално лие
Нормално е .Имаш 2 датчика и в делкото и на колянов вал
Ти чукча ли си ??? Писах ти да прочетеш първа страница на тази тема или не можеш да четеш ???
Сашо рангелов сашев
Направена е диагностика всичко е ок няма грешки
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Свещите поглеждал ли сте? Кабелите? Капачката на делкото?
- kris11
stefan4o написа:Свещите поглеждал ли сте? Кабелите? Капачката на делкото?
И пулверизиране на бобината с пръскалка за цепнатини.
За да мирише на бензин - богата смес, А на диагностиката как е диаграмата на сондата ?
Сашо рангелов сашев
Нямаше никакви грешки всичко си е нормолно бобината е добре Вече незнам какво да правя свещи също са менени
Последна промяна от icokr на Чет 14 яну 2021 15:50, променено общо 1 път.
Причина: може ли да наблегнете на пунктуацията?
nikmar
- Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Миналата седмица моторът взе да работи на 3 цилиндъра, взех да опипвам кабелите и на 1-ви цилиндър взе ту да работи, ту да прекъсва. Викам си - ще замеря всички кабели, да ама те в нормите. Пипнах свещта, тя играе, викам си - счупена е нещо. Вадя я, нищо и тогава погледнах дихтунгата - сплескана наполовина. А преди един месец сложих нови свещи (Денсо) и за да не ги пренатягам много, както обикновено правя, съзнателно ги стегнах съвсем леко и тази свещ да вземе лека-полека да се саморазвие. Извадих и 4-те, стегнах ги наново, като усещах как дихтунгите поддават още на стягане. Сега всичко си работи перфектно! Така малките, дребните неща могат по невнимание да вкарат човек в неволи...
Сашо рангелов сашев
Re: Golf 3 1.6 AFT прекъсва на газ и бензин както и мирише на бензин
Как да разбера дали делкото прави мизерии
- stefan4o
Прави се визуален оглед на състоянието на палеца и капачката. Ако имат нагар...
- kris11
Компресия да е мерена ? При загубен цилиндър / ниска компресия/ има забиване , при над средни обороти се включва . Може на някой цилиндър сегментите да са счупени, много износени, цилиндъра да има хубава драскотина
Сашо рангелов сашев
Капачка на беру нов палец
Сашо рангелов сашев
Къде и как да премерим компресията
Сашо рангелов сашев написа:Как да разбера дали делкото прави мизерии
Това се прави със специална електронна техника-мотортестер,осцилоскоп и др.
