Passat B5 - проблем със стартера - сервиз?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Passat B5 - проблем със стартера - сервиз?
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 21:08
Къде е писал автора, че колата не пали :rolleyes
Доколкото разбрах единственият проблем е стържещ звук непосредствено след запалване :rolleyes
Запалването са го оправили още първите майстори.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 21:14
Още в първия пост пише, че след първия ремонт пак не е запалила.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 21:22
Един от двама ни нещо недовижда.
Може ли да цитираш първият пост и да оцветиш в червено където пише, че колата пак не пали.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 11 яну 2021 21:28
siko2 написа:Тази сутрин отивам да паля и като завъртя, точно преди да запали колата се чува въпросното "задиране" на стартера и не пали.
:drunk
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 11 яну 2021 22:43
Признавам си, че аз съм кьоравия.
siko2
Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
Автомобил: VW Passat B5 1997
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Вто 12 яну 2021 15:08
Ето това е състоянието в момента - https://www.youtube.com/watch?v=qNtinZt ... e=youtu.be
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 12 яну 2021 15:15
Почва да хърка още преди да е запалил. За мен не задържа, по-скоро в бендикса е проблема. Пробвайте с друг стартер, както са ти предложили.
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Вто 12 яну 2021 22:24
Брат ми има голф 4 с тоя мотор - 125коня с по 5 клапана на цил. Има го същото хъркане при палене, особено на студен мотор, но то е от веригата и цялото и устройство горе при двата разпределителни вала под капака на клапаните. От там хърка при тоя мотор. Смяната на веригата с останалото е окло 5-600лв. На видеото хъркането е същото като на брат ми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 13 яну 2021 17:03
ktamen написа: Освен това задържането може да е заради контактния ключ, клемореда, някое реле или електроника.
Няма такива глупости като електроника по веригата. В горното изречение може би имаш в предвид шалтера / включвателя /надявам се.
Контактеключ / клеморед/- включвател / шалтер/ на стартера , изхвърляне на бендикса и завъртане.
Автора да каже получил ли си е обратно бендикса и има ли подбити зъби по него. И винаги си исках сменените части обратно за оглед !!!!
Не съм гледал клипа и слушал , но може да не пали от разтеглена верига или прехвърлил зъб. НО при запален двигател има ясен шум на стържене на ПХ.
При това немско недомислие може да има проблем и в клапите в смукателния колектор - счупени приводи.
Съдейки по годината най-вероятно обтегача на веригата да е механичен , а не от следващото поколение.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Чет 14 яну 2021 10:36
Завихте в друга посока. Колата до преди проблема със стартера, не е имала никакви странични шумове. След ремонта на стартера в Ловеч, се чу за първи път въпросното задиране. Обтегача и веригата са ми сменяни и знам какъв е шума от там. Не е там проблема. Отивам тези дни да сложат пробно един друг стартер и ще пиша какво е станало.
:beer
walentin
Мнениеот walentin » Пет 15 яну 2021 20:22
Колега, иди, моля те, в Елбатрон - Милен е моят доктор, безпогрешен в диагнозите. 100% съм сигурен, че ще си ОК там.
siko2
Двигател: ADR
Мнениеот siko2 » Пон 18 яну 2021 20:43
Развръзката... До колкото успях да ги разбера момчетата от франсизкуп.. проблема се оказа в някаква котва на шалтера. Първият майстор в Ловеч, като е сменял шалтера е сложил друга котва или ако е част от шалтера, не е трябвало да е такъв. Не разбрах точно.. Имало разлика от няколко милиметра и явно затова е задирало. Извиниха се че не са го видели при смяната на бендикса и не поискаха пари за манипулацията. Платих само за монтажа и демонтажа. Сега пали нормално. Благодаря на всички отзовали се!
:beer
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 19 яну 2021 13:48
Вилката, която изхвърля бендикса не е била правилния размер. :beer
Всъщност може и котвата на шалтера да е била, макар че ми е трудно да си го представя, как може да не видиш, че е друг размер :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
