Шибедах теч , отпушване на канал
romanpm
Регистриран на: Сря 22 май 2019 19:29
Автомобил: VW Passat BlueM
Двигател: 3C2024 2008 77 КW 2008г
Местоположение: Поморие
Мнениеот romanpm » Чет 14 яну 2021 15:47
Локва в дясно на мокета от дъжд . Напъхах плътно и надух с мек шлаух с уста в канала на шибедаха от където се оттича проникналата вода , но уви не минава... Намерих стоманено въже с найлон отгоре за простир който напъхах въртейки около метър и нещо . Влезе вероятно до ъгъла на стъклото и до там ... Налях оцет , изчаках и започна едно ръчкане . :redface После шлауха , надуване , не ще ... Взех компресорче надух леко и се чу лек пукот има локвичка но вън , готово ! :th_up Трябва да измисля филтърче на входа за да не влиза буклук / което трябва да се поглежда от време на време :gruebel
icokr модела го пише на аватара ми Пасат В6
Последна промяна от romanpm на Чет 14 яну 2021 17:10, променено общо 3 пъти.
nikmar
Регистриран на: Пон 22 ное 2010 11:02
Re: Шибедах теч , отпушване на канал
Мнениеот nikmar » Чет 14 яну 2021 16:01
И аз преди месец ръчках с тел, но идеята с компресорчето е превъзходна. Следващия път ще я ползвам!
Outfeed
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 14:34
Автомобил: VW EOS
Двигател: TSI
Мнениеот Outfeed » Чет 14 яну 2021 23:47
Друг вариант е с гореща вода и препарат за чистене - наливаш обилно.
Би трябвало в края на отводнителния маркуч (долу някъде при подкалника) да има също един вид цедка, или пластмасов накрайник. Поне при моя EOS е така. Уж целта му е да не влизат разни буболечки и подобни, но съм се замислял, ако го махна просто, дали пък вероятността да се затлачи е по-малка. До сега проблем от това естествено не съм имал, но знам, че е често срещано това задръстване по маркучите. Че аз имам два броя при предното и два при задното стъкло. Иначе видеа по въпроса в Youtube, бол :)
