Re: Пасат Б7 2.0 ТДИ 140 к.с. CFFB тресе на празен ход маховик
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Автомобил: Passat Variant
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Сря 09 дек 2020 11:03
При мен се оказа клапанът на рейла. От VW ми обявиха цена 300-400EUR. Намерих от Amazon алтернатива от Bosch (при мен с номер 0281006002) и заспа.
Друг вариант е датчикът, който отчита налягането. Цената му около 1/3 от тази, на клапана, но щом се оправя временно с добавка, едва ли е той.
Скъпият вариант е помпата, но може да се рециклира.
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Сря 09 дек 2020 12:14
има ли начин да се разбере дали е от клапана на рейла?
Piqndurnik
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот Piqndurnik » Чет 10 дек 2020 10:21
Щом се оправя от добавки, значи не е лош контакт или кабелаци. Почва се с най-евтиното.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 10 дек 2020 11:51
възможно ли е да е от филтър картерната вентилация ?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 10 дек 2020 16:12
Как хванах един клапан на рейла в изневяра, свалих издухах, обезмаслих, издухах два дена няма проблем. След това пак променя налягането в рейла. Сега дали има някакви отлагания който премахвам за момент или се е сбозил незнам ,но е факт. Нов е около 220-250 лв .
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 10 дек 2020 16:46
Сега тресе ли ти като си го продухал?
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Сря 13 яну 2021 7:04
Вчера отново в задръстванията започна леко да трепери двигателя , но най-интересното е че като държи малко по-високи обороти не го прави , а като паднат оборотите до 800-820 тогава почва когато си поиска да тресе.Подадох малко газ и проблема изчезна.Но не го прави на всеки светофар на който спра , а го прави на избирателен принцип... много странно
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Чет 14 яну 2021 19:50
Инвестирай в тази добавка:
https://fanshop.vwclub.bg/bardahl-diese ... 11-bar5492
но примерно на половин резервоар.
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 14 яну 2021 21:44
Пробвал ли си я и ако да какви са ти впечатленията?
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пет 15 яну 2021 20:18
Последното мнение в тази тема, цедката на авансатора ми бе позатлачена.
viewtopic.php?f=24&t=309549&start=405
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Чет 21 яну 2021 0:08
Ще пробвам от гореспоменатата добавка и ще напиша впечатления.Само незнам как тя ще се отрази на Дпф-а???
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Чет 21 яну 2021 23:21
angelov_1989 написа:Колата се форсира на място до 2400-2500 оборота - повече не иска - четох е някаква защита.
Когато пак почне да тресе на място ще я изфорсирам колкото може да видим какво ще стане.
Ще я закача на vcds и ще наблюдавам налягането на рейла и ще споделя какво показват.
Ако искаш да я форсираш на място без защити спри тракшън контрола.
Щом се повлиява от бардала продължавай с него, най-сетне някой да потвърди че добавка му е помогнала :beer
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 22 яну 2021 7:08
Една идея по-меко се усеща тресенето , но го има пак... вече незнам какво да правя.Никой ли не е имал такъв проблем , който да го е оправил?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 22 яну 2021 7:53
Понякога конкретна панацея трудно се открива и нестава само с мехлем, трябва да се бутне тук там. Разбирам , че не ти се харчат пари ама да ти каже някой "ей от това е" рядко се случва. Пробва ли това което писах преди време?
angelov_1989
Мнениеот angelov_1989 » Пет 22 яну 2021 8:04
Не съм , колега . В най-скоро време ще го пробвам. Но ако е от този клапан на рейла проблема , не би ли трябвало да показва на VCDS по-ниски стойности на налягането?
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 203 госта
