Здравейте. Предстои ми смяна на филтър картерна вентилация и обслужване на дюзите. Така или иначе ще свалям капака.
На Passat B7, 2.0 TDI (CFFB) двигател.
И питането ми е на колко нютона се стягат болтовете на капака и на дюзите?
Благодаря предварително.!
Passat B7, 2.0 TDI CFFB двигател - на колко нютона се стягат болтовете на капака и на дюзите?
achopassata
- Регистриран на: Сря 22 яну 2020 20:14
- Автомобил: VW passat b7
- Двигател: CFFB
angelov_1989
- Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Re: Passat B7, 2.0 TDI CFFB двигател - на колко нютона се стягат болтовете на капака и на дюзите?
Колега има ли някакви симптоми по който се рабира че този филтър е за смяна или се сменя на определени км(80к ако не се лъжа).Ако не е тайна - кооко струва този филтър.
achopassata
- Двигател: CFFB
От филтърчето отгоре на капака има маркуч който е гофриран като го извадиш и ако е омаслен по стените означава че е за смяна и е задръстен Там трябва да минават Само газове а не масло. Лошото е че филтъра се сменя заедно с капака То е едно цяло. От Порше казаха че се сменя на 80000 км и струва 890 лв което включва обслужването на дюзите нов капака и самата работа. Но аз ще си взема капака от един магазин за авточасти който ползвам 35% отстъпка ще ми струва капака около 250 лв консумативите за дюзите не съм питал колко но няма да са повече от 100 лв предполагам.
10Nm за самия болт който държи дюзите или за капака?
Последна промяна от achopassata на Пет 05 мар 2021 14:32, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Предполагам става дума не за филтър, а за самия PCV valve (PCV Valve Oil Separator)?
Ето малко инфо по въпроса (доколкото виждам е един и същ на B7, B8, дизел и бензин. Струва към 70$ по сайтове)
https://www.shopdap.com/blog/post/repla ... 495ac.html
https://axleaddict.com/auto-repair/How- ... valve-test
Това ми е в листата за профилактична смяна.
Edit: явно съм се подвел и не са еднакви
Последна промяна от group® на Вто 19 яну 2021 11:48, променено общо 1 път.
angelov_1989
На CFFB мотора като гледам май върви заедно с капака.За жалост неможе само PCV клапана да се смени....Ако някой е сменял на Пасат 7 дизел моля да сподели...
achopassata
- Двигател: CFFB
Точно така колега. angelov_1989
Той е заедно с капака и не се продава като отделен консуматив.
angelov_1989
А възможно ли е от него колата да тресе когато е загряла на празен ход в градски условия ?
Или единствения му симптом е харч на масло?
achopassata
- Двигател: CFFB
Със сигурност не тресе от него.
Превключваи скоростите на място и изчаква на всички по малко време и забележи дали има разлика в оборотите и тресенето. Би трябвало на паркинг да не тресе. Ако е така има много фактори поради което тресе.
achopassata
- Двигател: CFFB
Цитирам papa franku
"Ако колата влезе в сервиз за ремонт се възползвай да ти погледнат и евентуално сменят шестограма на маслената помпа, не е скъп. Не съм сигурен дали е проблемен като на предишните двигатели, така че провери в нета."
achopassata
- Двигател: CFFB
Този двигател е с ремачно задвижване на маслената помпа и се препоръчва да се сменя при всяка смяна на ангренажния ремак. Първа смяна на 210000км и след това на всеки 100000 в зависимост от производителя на ангренажния комплект.
Но пробвай като изчисти ДРОСЕЛОВАТА КЛАПА.
achopassata написа:Този двигател е с ремачно задвижване на маслената помпа и се препоръчва да се сменя при всяка смяна на ангренажния ремак. Първа смяна на 210000км и след това на всеки 100000 в зависимост от производителя на ангренажния комплект.
Хахаха, значи само моята е с шестограм тогава!
https://i.postimg.cc/SsCPKsYV/20180904-150808.jpg
angelov_1989
и аз мисля че CFFB е с шестограм,но доколкото знам дължината му е увеличена на 150мм и по този начин е увеличена контактната площ и затова не е проблемен колкото помпа дюзата 2006-2007 година
angelov_1989 написа:и аз мисля че CFFB е с шестограм,но доколкото знам дължината му е увеличена на 150мм и по този начин е увеличена контактната площ и затова не е проблемен колкото помпа дюзата 2006-2007 година
Този шестограм от снимката е на 190 000км, дали е проблем или не?
angelov_1989
100% ли са реални км-те?
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 59 госта
