Golf 5 2.0 TDI BKD 2004 - Двигателят тресе на празен ход?
d.rusakov
Регистриран на: Нед 20 дек 2020 9:00
Мнениеот d.rusakov » Пон 18 яну 2021 14:43
Здравейте колеги, имам следния проблем. Двигателят тресе на празен ход, тресенето започва след 70 градуса. Сменил съм съединител с демпфер, 4те свещи, дюзите ги закачахме на стент, бяха само за регулиране, вече са ок, датчик разпределителен вал. И пак си тресе. От къде може да е проблема?
Последна промяна от d.rusakov на Вто 19 яну 2021 1:40, променено общо 3 пъти.
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Re: Golf 5 2.0 TDI BKD 2004 - Двигателят тресе на празен ход?
Мнениеот Vlad777 » Пон 18 яну 2021 15:57
темата е преместена в правилния раздел.
ssssl
Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 19 яну 2021 1:05
185к карах БКД. При 60-70 градуса си тресе. При 90 не тресе. Да ти имам проблема...
d.rusakov
Мнениеот d.rusakov » Вто 19 яну 2021 1:33
От 70 градуса като почне и се усилва постепенно. На 90 вече е като трактор. Кво да ти кажа, да ми имаш проблемите!
ssssl
Двигател: CJXC
Мнениеот ssssl » Вто 19 яну 2021 15:04
Разбрах...От 14 години следя в нета всичко свързано с БКД и за такъв проблем не си спомням. Чак пък като трактор...
Смени майстора или си попълни профила, за да разберем от къде си и да те насочим към майстор.
Колата , предполагам, е на 300-400к. Компресия мерена ли е? Харчи ли масло?
d.rusakov
Мнениеот d.rusakov » Вто 19 яну 2021 15:37
От сандански съм.Колата е 211000к. Компресия не съм мерил.Масло не харчи.Антифриз не харчи.Просто като загрее мотора доста тресе.Нормално ли е?
angelov_1989
Регистриран на: Вто 25 авг 2020 6:15
Мнениеот angelov_1989 » Вто 19 яну 2021 15:59
непрекъснато ли тресе като загрее или само градско като спираш по светофарите?
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 19 яну 2021 16:15
Привет колега, тампони на ДВГ в какво състояние са, както и с какво масло е този двг. Да не сте направили някаква магия и да влиза в як резонанс.
d.rusakov
Мнениеот d.rusakov » Вто 19 яну 2021 16:27
angelov_1989 написа:непрекъснато ли тресе като загрее или само градско като спираш по светофарите?
Като загрее винаги тресе.
thanis написа:Привет колега, тампони на ДВГ в какво състояние са, както и с какво масло е този двг. Да не сте направили някаква магия и да влиза в як резонанс.
Майстора казва че тампоните са добре, Маслото е бардал 5/40.
thanis
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Мнениеот thanis » Вто 19 яну 2021 16:45
Колега, намери си някой с VAG-COM и засечете живи данни в движение, така бая гадаене ще падне, по описаните симптоми. Поздрави и късмет !
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 19 яну 2021 17:14
Какви стойности показват дюзите на загрял мотор? Синхронизацията колко е ? Демфера в какво състояние е, това че е сменян скоро не пречи да се погледне. От тампони да тресе на място не е много вероятно , освен ако не са слагани някакви тип полиуретанови.
d.rusakov
Мнениеот d.rusakov » Вто 19 яну 2021 17:23
thanis написа:
d.rusakov написа:
Мерси колега.
d.rusakov
Мнениеот d.rusakov » Вто 19 яну 2021 17:30
hvp800 написа:Какви стойности показват дюзите на загрял мотор? Синхронизацията колко е ? Демфера в какво състояние е, това че е сменян скоро не пречи да се погледне. От тампони да тресе на място не е много вероятно , освен ако не са слагани някакви тип полиуретанови.
Дюзите са от -0.2 до -0.7 стойности.Демпфера е проверен и е супер.Майстора казва, че тампоните са здрави.При тия симтоми възможно ли е от разпределителния вал?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 19 яну 2021 20:13
Тука са два вала и принципно са доста безпроблемни . Но може да си поиграете с раздвижните колела на валовете , и да видиш има ли промяна в тресенето.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Пет 29 яну 2021 14:17
Нещо си виж помпа - дюзите (Благоевград има човек ги прави) или маховиха може да е.
Потребители, разглеждащи този форум: gergopx и 79 госта
