Passat B7 2.0TDI 2013 г. 140 коня - тресе при първо палене
- vasko_bulgaria
- Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
- Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Здравейте,
От две седмици при първото палене за деня на колата играят оборотите за 3-4 секунди и после всичко е ОК. Четейки по форумите масово се споделя мнението, че проблема е слаб акумулатор, но в какви стойности трябва да е при замерване, защото при старт стопа с малко странни.
Моля за насоки къде може да е проблема
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Passat B7 2.0TDI 2013 г. 140 коня - тресе при първо палене
По-скоро няма връзка между слаб акумулатор и нестабилните обороти.
Направете хубава диагностика с Ваг-ком, като за начало!
- vasko_bulgaria
Колата се кара изключително малко напоследък основно градско на много къси разстояния. На много места по форумите се говори за слаб акумулатор, а пълна диагностика е правена в средата на Септември и всичко беше топ!
- vinixxx
- Двигател: BJB
Хубаво, иди тогава някой да го замери със "товарна вилка"!
- vasko_bulgaria
Направих замерване на акумулатора през ОБД и с мултицет като преди сутрешно палене е 11.7-11.8 волта, а в момент на палене пада до 7.7 волта. Прилагам графика от OBD и клипче, на което се вижда как мени оборотите.
https://youtu.be/h24heC_7kpA
На зареден акумулатор с товарна вилка не трябва да пада под 9.5- 10V, а като гледам на -8* претриса свещи проверявал ли си?
- vasko_bulgaria
Според сервиза, който за последно правих диагностика свещите се записвали като грешка, а такива записани няма. Качвам още едно клипче от следващия ден:
https://youtu.be/2cgh0iB3_i0
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
По същия начин прави и на моята помпа дюза, акумулатора е на 5 месеца. Ако откриеш проблема пиши
- vinixxx
- Двигател: BJB
Никакъв проблем нямаш с батерията, стартера върти още в първите секунди достатъчно добре.
Ако не ми вярваш, опитай с чужд акумулатор или някой да ти подаде ток на студен старт.
Вижте свещите и ми прави впечатление доста високия моментен разход, който може да сигнализира за нередност в горивната ситема.
- Stivi
vasko_bulgaria написа:Направих замерване на акумулатора през ОБД и с мултицет като преди сутрешно палене е 11.7-11.8 волта, а в момент на палене пада до 7.7 волта.
На мен това не ми звучи като акумулатор в кондиция...ама щом казвате ,че е ок !? Това обаче не значи ,че претрисането е от него,може да е от свещ /не изгоряала а слабо грееща/ ,от гориво и други такива.
Я виж оборотите, как няма да е висок моментния разход, първите две три минути. Има вероятност напрежението да пада от лоша маса или +, но щом пада на 7 волта тоя акумулатор е аут
- vasko_bulgaria
Качвам още две снимки от паленето вчера и днес със стойностите на акумулатора. Според сервиза не би трябвало да има проблем с паленето от свещите дори и някоя да е проблемна. Моментният разход пада за 20 секунди в нормалните си стойности за студен старт.
Под 10,5 ако пада при стартер има проблем или с акумулатор или маса към купе/двигател.
А че няма проблем да пали и без 4 свещи е така ама се получават е такива претрисания
- Stivi
vasko_bulgaria написа: Според сервиза не би трябвало да има проблем с паленето от свещите дори и някоя да е проблемна.
Е,ти проблем с паленето нямаш,ама имаш играещи обороти,което се получава и от неработеща свещ. Тя и дачията ми си палеше без проблем с две изгорели свещи,но след смяната /всички накуп/ вече няма подскачащ оборотомер през първите 10 секунди
Същия подскачащ обортомер го имам на по стар тди но мисля че проблема е сходен, даже днес огасна и мисля че токове прекъсват. Само че при мен свещите са здрави и работят.
Днеска извадих акумулатор и тава да почистя масите и сутринта ще ти кажа как ще запали.
Сменяй свещите, не се колебай и пробвай акумулатора с вилка
