Акумулатори - колко им е животеца?
Cvetomir-Panchev
- Регистриран на: Чет 14 яну 2010 18:56
- Местоположение: sofia
Re: Акумулатори - колко им е животеца?
Здравейте колеги, днес и моят акумулатор се предаде на - 13 градуса. 6 годишен Варта силвър 77ah.
И моята 8 годишна 55ah варта се предаде декември. Смених с 4MAX 60AH/540A, много читави акумулатори са
Така като ви чета отговорите имам чувството, че като не запали една сутрин и сменяте с нови акумулатори.
Пресен пример гледам комшията го сменя пред блока без да провери нищо, след една седмица Tdi -то пак върти трудно и тежко, а не е като да не разбира и да няма един мултицет.
- the_red_camel
- Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
- Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
- Двигател: BTS
- Местоположение: Plovdiv
Колегата vladtod много точно е казал
Аз скоро купих 2 акумулатора за около месец на един приятел след като не му запали цитроена ц5 2.0хди и пежо 307 2.0бензин.. цитроена беше с магнет марелли обслужваем аз го взех-долях му дейонизирана вода и го заредих и сега е чук.! А на пежото беше бош необслужваем-той беше малко по-зле обаче след няколко зареждания живна и сега е като резерва.. За тъй, че си заслужава поне веднъж да се пробва какъвто и да е акумулатор.
А колегата rld имаш ли преки наблюдения за 4MAX акумулаторите-какво производство са? Аз предпочитам ZXZ(който реално е монбат до колкото знам) ULTİMA серия, която е с 3 годишна гаранция
Jack Krauser
- Регистриран на: Сря 13 яну 2010 21:27
На моя 4 годишен "необслужваем" Gigawatt след като преди месеци му правих профилактика и обслужване, сега в студовете е пушка - върти много яко стартера, без никакво замисляне.
Той като нов не бил така ха-ха.
Наскоро му правих и т.нар. уравновесяващ заряд. Цяла нощ зареждане с малък ток ~ 0.5 A.
В покой напрежението на клемите показва 12,9 волта, което отговаря на плътност на електролита 1,31.
Ако искате батериите да ви служат дълго и безпроблемно, задължително им правете профилактика след като изтече гаранцията. Дори на необслужваемите акумулатори лесно се долива вода през капака с игла и спринцовка.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
Колеги,могат ли акумулаторите да се проверяват с VCDS дали са предали богу дух
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Не. Само ако имаш старт-стоп и той спре да работи - това е индикация че или е недозареден, или че е на път към богу дух.
Ако след зареждане с правилното за него зарядно пак не работи като хората старт-стоп - сменяш преди да те остави някъде.
- ssssl
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 17:47
- Автомобил: Волво ЕХ30 428 коня
- Двигател: CJXC
- Местоположение: Sofia
https://www.ebay.com/itm/Car-Battery-Ch ... SwvCRe-VNf От 2-3 г ползвам подобна джаджа и върши работа. Поевтиняли са доста...
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Това някаква електронна товарна вилка ли е?
nikolay_v
- Двигател: BSX
ssssl написа:https://www.ebay.com/itm/Car-Battery-Charger-Tester-Analyzer-12V-2000CCA-Battery-Voltage-Test-G5K2/203034339700?hash=item2f45ca2974:g:sR4AAOSwvCRe-VNf От 2-3 г ползвам подобна джаджа и върши работа. Поевтиняли са доста...
Колега може малко подробности какво мери ,че се заинтересувах
в линка описанието е на немски
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Всичките такива мерят едно и също - стартов ток и напрежение (на акумулатора, на зареждане, пулсации по време на зареждане, пад по време на палене). И на база на тези данни и информация за акумулатора (тип, заводски стартов ток) ти казва колко живот има акумулатора (проценти) и колко процента му е заряда.
Най-полезното за мен е меренето на стартов ток и пада на напрежение по време на палене.
- ssssl
- Двигател: CJXC
Мери и вътрешното съпротивление.
brum
- Двигател: AGU
Дали мери вътрешно съпротивление или стартов ток не съм сигурен. Ама едното го мери, а другото го смята на база на измереното.
Jack Krauser написа: Ако искате батериите да ви служат дълго и безпроблемно, задължително им правете профилактика след като изтече гаранцията. Дори на необслужваемите акумулатори лесно се долива вода през капака с игла и спринцовка.
Колега,може ли малко повече инфо по доливането на вода.
Благодаря
Jack Krauser
Stif написа:Jack Krauser написа: Ако искате батериите да ви служат дълго и безпроблемно, задължително им правете профилактика след като изтече гаранцията. Дори на необслужваемите акумулатори лесно се долива вода през капака с игла и спринцовка.
Благодаря
Миналата година в началото на зимата забелязах, че след 4 години експлоатация в крайните две банки нивото на електролита е паднало под минимума(Отстрани на кутията има ръбчета, които указват минималното ниво). Ако акумулаторът е със светла кутия и се светне зад него с фенерче, нивото вътре се вижда. На моя акумулатор 4-те средни банки бяха пълни до горния ръб, само крайните 2 бяха за доливане.
От бензиностанцията - дейонизирана вода за акумулатори, с една по-дебеличка игла и спринцовка пробих капака и долях колкото трябва. После дупките не съм ги лепил с лепило, за да мога да доливам пак, ако се наложи. Само залепих отгоре лента от черен изолирбанд за да не се излива електролита, и работата заспа.
След като долях вода после му правих няколко цикъла заряд-разряд и сега батерията върти много яко.
Ето в този клип видях как се долива със спринцовка:
https://youtu.be/3vLuxJ68_5s
