Golf 4 1.8T AUM пали трудно
Здравейте, колата е голф 4 1.8т aum няма газ, пали много трудно когато е студена от 5,6тия път. Ако припомпвам газта нещата се случват по-бързо. Изчетох доста теми, но не открих решението на проблема в моя случай. Като загрее няма никакви проблеми, само студена пали трудно дори и да запали гасне след няколко секунди и после пак мъки. По колата са сменени: бенз. Регулатор, темп. Датчик. Ламбда сонда, софтуерно е изкл. Дебитомера, дюзите са на 1 година, помпата е нова, свещи, бобините са замервани, всички вакууми са нови, картерната вентилация е изведена, изключени са всички еко системи, дроселът е изчистен и адаптиран, на диагностика няма никакви грешки, сменени релета за запалване(на бензиновата помпа). От към вървеж колата няма забележка! Само паленето е проблем. Ако имате представа от какво би могло да е или някой от опит знае ще се радвам да помогнете, благодаря!
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: 1.8т пали трудно
а бензиновата помпа ?
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Re: Golf 4 1.8T AUM пали трудно
При мен също е така, повечето хора които познавам с 1.8Т са така. Аз паля винаги от 2рия път, също съм AUM, мой приятел с AUQ, който е 1 към 1 с AUM пали от 3тия или 4тия път, а е минал основен ремонт и е с нова бенз. помпа. Познавам още 2ма с AGU и те палят от 2рия или 3тия път.
Първо тръгнах от бенз. Помпа но е нова, акумулатора е на няколко месеца, още нямам обяснение защо го прави странна кола, ревизирах главата на скоро, но от преди това не пали
- alex_7656
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 18:51
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AUM
Да не би новата помпа, да не може да направи първоначалното налягане.
При мен имаше подобни свинщини, на 1,8 aum, смених помпата, но с втора употреба, и не е имало повече проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: kalimera73 и 64 госта
