VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Stanislaw0
Регистриран на: Чет 12 ное 2020 21:22
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот Stanislaw0 » Съб 14 ное 2020 16:56
sl0w29 написа:
Stoyanov_Vw написа:Здравейте, колеги! При направена диагностика ми излизат грешки:
01423 - Lateral Acceleration sensor (G200) 014 - Defective - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 003 - Mechanical Failure
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 005 - No or Incorect Basic Setting / Adaptation
Разбирам, че най-вероятно ще трябва да подменя и двата сензора, последната грешка (005) ме навежда на мисълта, че първоначално поне с G85 мога да опитам да направя адаптация. Някой може ли да ме опъти със статия или клип как става това? Благодаря!
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - 005 - No or Incorect Basic Setting / Adaptation :
пълен ляв - 10 сек
пълен десен - 10 сек
прав волан - шофиране до 50 м в права линия с под 20км/ч
ако не стане:
пълен ляв - 30 сек
пълен десен - 30 сек
Това е единствения начин за адаптация.
Може и без VCDS.
*. Помощ! Наскоро си купих Туран 2014 1.4тси метан имам следния проблем p10a5. Смених дроселова клапа с чисто нова на Vdo оригинална грешката остава и не се трие перманентна. Смених кабели и букса към дроселова клапа проблема остана и не се трие грешката. Доста често като настъпя газта и върви до 3000 оборота и спира. Забравих да спомена с 6степенно дсг е и при всяко потегляне потеглям с брутално хлопане. Моля помагайте!!!
vladimir.dimitrov2
Регистриран на: Вто 17 сеп 2019 0:18
Автомобил: Пасат Б6
Двигател: BMR
Мнениеот vladimir.dimitrov2 » Нед 15 ное 2020 14:45
Колеги, предварително се извинявам че повдигам пак темата, но няколко теми изчетох, и други форуми отварях но не срещнах категорично решение на тази грешка която излиза...
Става дума за “Alarm Horn (H12)” някой колега да ли е разбрал от къде се получава.... няколко пъти я хващам колата от самосебеси да се пуска Алармата без да има видими причини за това. Бушон, реле, датчик :gruebel
oldman
Регистриран на: Чет 26 ное 2009 13:02
Местоположение: Panagiurishte
Мнениеот oldman » Пон 21 дек 2020 13:24
Здравейте, преди 5 години сменях ремъка на моя Пасат В5 115 кс, дизел и тогава отнякъде намерих как фино се настройва с помощта на ВАГ и въртене на 1 зъбно колело. Сега, обаче, не мога да намеря, къде точно го пишеше (имаше и снимки). Моля, помогнете!
HEPBAKA
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 14:10
Мнениеот HEPBAKA » Пет 25 дек 2020 12:55
Монтирам ксенон ма Пасат В6 и ми се иска да оправя драмата с премигването.
Знам че може да се кодира за ксенон без би-ксенон, но не съм на 100% сигурен.
Някой може ли да опише процедурата, защото не намирам точно обяснение в Vcds Wiki
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пет 25 дек 2020 13:07
Трябва да има отметка на: xenon headlights without shutter installed
Смущения в радиото има ли?
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Сря 06 яну 2021 10:55
Колеги може ли да ми кажеш на кой канал мога да видя следното:
- работа на метановите дюзи (евентуално и бензиновите)
- налягане по врене на работа в редуктора (ниско/високо налягане метан)
общо взето ме интересува всичко свързано с работата на метан
Става въпрос за мотор BSX
milionervzeleno
Регистриран на: Пон 16 ное 2020 21:23
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: ALH 2000
Мнениеот milionervzeleno » Сря 06 яну 2021 18:44
Здравейте, колеги! Във VCDS ми излизат грешките:
18057 - Powertrain Data Bus
P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
49-00 - No Communications
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Един познат ми каза, че съм за нов лентов кабел, но не съм сигурен дали е така. Със сигурност ли съм за лентов кабел, или проблема е другаде. Колата е Golf MK4 ALH с ESP. Благодаря предварително
ginini
Регистриран на: Нед 29 май 2011 14:01
Местоположение: Plovdiv
Vag Com
Мнениеот ginini » Сря 20 яну 2021 19:43
Function not supported by gateway-Имам проблем с диагностиката,работеше си без проблем а сега ми изписва това.
GolfUser
Регистриран на: Пет 18 дек 2020 22:17
Автомобил: golf4 2004 МК4
Двигател: dti 90c
Golf 4 (2004 г.)-моля за малко помощ с vagcom-a.
Мнениеот GolfUser » Нед 31 яну 2021 19:43
Ползвам HEX-V2 с софт. v.20.4.2 и не ми дава да вляза с менюто 09-Cent.Някаква идея къде е грешката?
Иначе успешно смених езика на английски,изчистих си грешчиците и обучих едно дистанционно,тоест кабела и софта работят.
И по темата: До колкото прочетох,за да обуча чип на ключ,ми трябва пина на имобилайзера,който се извлича с VAG TACHO.Правилно ли съм разбрал?
Не можах да направя кадърен скрийншот,но и така се вижда.
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Пон 01 фев 2021 7:40
Такова съобщение излиза, когато нямаш такъв контролер.
Ако твой ключ си е забравил кода, става и без пин-а, че даже и без VCDS. Нужен е ако обучаваш нов чип. За извличането и аз така съм чел :mrgreen Хората си траят разбираемо.
GolfUser
Двигател: dti 90c
Мнениеот GolfUser » Вто 02 фев 2021 10:02
Клиповете,които гледах са за голф 4.Моя даже е от последните-2004 г.На проверката за грешки не излиза модул 09,та може и да липсва.Ще мина и без тая глезотийка за вдигане на стъклата от дистанционното. :th_up
snaiperisto
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 20:30
Автомобил: Skoda Fabia 1.2 12V-METAN
Двигател: 6Y2 2006
Мнениеот snaiperisto » Пет 12 фев 2021 15:24
Здравейте!
Имам VCDS от Склад66, миналата година го купих, имам и два ВАГ-автомобила, Кади и Октавия А5! Поиграх си добре и сега почти всичко свети в червено! Модули не били кодирани правилно, това-онова...
Идеята ми е, че ми писна да се уча и ми се иска някой наистина разбирач, да вземе да ми оправи всичко, срещу някакво колегиално заплащане!
Най ме дразни, че немога да си направя волабите да се въртят по-леко!
falcon1918
Регистриран на: Съб 13 фев 2021 15:39
Мнениеот falcon1918 » Съб 13 фев 2021 15:45
Привет колеги, имам син кабел ОBD 2 с VCDS Lite 1.0 програма. Идеално работи за A3 agn,но се сдобих и с голф 5. Виждам,че буксата става, но каква версия vcds трябва да се сложи за windows 7?
october
Регистриран на: Нед 01 окт 2017 10:05
Двигател: ваг ком
Местоположение: Стз + Плд
Мнениеот october » Съб 13 фев 2021 16:09
Трябва ти черния вариант на вагком
само той става за Голф5
VCDS 20.12.0 последната версия
става на всякакъв Windows ( помагам по телефона за инсталацията ) 0884495118
имам наличен кабел за продажба ( цена 80 лв ) + подарък ръководство на Български език
Drakezoid
Регистриран на: Съб 22 юни 2019 18:55
Автомобил: Passat B5_5
Двигател: 1_8Т AWT 2002
Мнениеот Drakezoid » Съб 13 фев 2021 22:17
Здравейте,
Имам закупен кабел от България. На него пише HEX+CAN Dual-K & CAN<-> USB Rev B
Версията на VCDS е 18.9.0
При закачане към моя Golf 4 2.3 V5 AQN нямам проблеми с четене на грешки и наблюдение на Measure Blocks.
Закачам Golf 4 1.9 TDI 90 коня ALH чете до някъде и умира. Грешката ме праща към Оptions>Test
Tам ми показва, че всичко работи.
Закачих досега три различни Passat B5.5(2.3, 2.0 115 и 130 коня) там се държи по абсолютно същия начин, само дето прекъсва по-бързо. Прочита грешки на двигателя и ABS и ми прекъсва.
Някакви идеи?
Утре ще направя и едно клипче, но не вярвам да е много от полза, защото съобщението за грешка не е много информативно.
Мерси на отзовалите се
https://ibb.co/SXL1sRm
Последна промяна от Drakezoid на Нед 14 фев 2021 19:12, променено общо 3 пъти.
Потребители, разглеждащи този форум: TheEx0rcist и 29 госта
