голф 3 1.4 АБД Може ли да се направи центровка на делкото да работи само на газ?
muns61
Местоположение: pleven
Re: голф 3 1.4 АБД Може ли да се направи центровка на делкото да работи само на газ?
Мнениеот muns61 » Пон 18 яну 2021 14:33
nikson85 написа:Или от един стар изпарител може да се изработи нагревател. Аз имам един в нас може да стане нещо. Май никой не се сетил за това още. :mhihi
Нищо няма да направиш...
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 18 яну 2021 15:42
Зависи как ще се нагрява антифриза, може да не използвам свещи, както при стандартния метод......
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 21 яну 2021 12:03
Само на газ не пали, когато е студена. Пали като включиш копчето за газ на междинно положение и въртиш сатртера, по време на въртежа превключваш на газ и тя си пали. В началото не подържа обороти на празен ход 5 минити, и държиш газ да не угасне. После вече като загрее няма проблеми. Намалих байпаса на 1.25, а увеличих мембраната на +0.75. Сега зимата само на газ разхода 11-12 газ.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 21 яну 2021 18:21
nikson85 написа:Само на газ сега зимата не става, когато температурата е минусова. Докато започне да изпарява изпарителя, двигателя работи неустойчиво и може да угасне на празен ход, ако не подаваш газ.
:Mr Green Fun А за чайник или подобно с гореща вода да си чувал ??? :wink .Пали от раз на газ.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 21 яну 2021 19:55
Може и без чайник и подобни. Изправен автомобил и добре настроен изпарител.
https://www.youtube.com/watch?v=9TJBNso ... nel=muns61
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 21 яну 2021 21:19
Това са редки случаи. Мислих че като се настрои от делкото ще работи, като на бензин ама няма да стане номера.
Мисля, че темата беше до тук.
muns61
Мнениеот muns61 » Чет 21 яну 2021 21:38
Не са редки, това е норма. Ала да стигнеш до там ти трябва много да научиш и практически опит. Я питай Стефан колко труд е положил в тази насока.
Ти само лалаш.
nikson85
Мнениеот nikson85 » Чет 21 яну 2021 22:39
Темата приключи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
