Passat B7 2.0TDI 2013 г. 140 коня - тресе при първо палене
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Passat B7 2.0TDI 2013 г. 140 коня - тресе при първо палене
Мнениеот valiosport » Сря 20 яну 2021 23:06
Играещите обороти се получават и от лош акумулатор вярвай ми. В момента в който запалиш, свещите палят и консумацията им при палене е огромна и ако пада напрежението бърка работата на компютъра/дюзите.
Ял съм го тоя на един Опел.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Чет 21 яну 2021 23:11
Аз имам проблеми с кофти клеми и връзки, резултата е че понякога двигателя държи 1000 оборота за да увеличи волтажа. Ако имаш наблизо добри ремапери с необходимата техника може да отидеш да ти направят диагностика. Ако са наистина добри би трябвало да забележат проблеми по горивната система ако има такива.
vasko_bulgaria
Регистриран на: Нед 25 апр 2010 9:10
Автомобил: VW Passat B8 Variant_Polo 6R
Мнениеот vasko_bulgaria » Съб 13 фев 2021 8:26
Здравейте!
След подмяна на подгревните свещи проблема се разреши. Другарите в оторизираните сервизи в Германия и България досега не са сметнали, че трябва да се сменят щом колата незаписва грешка, а вече сме на 257000 км :)
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Чет 26 дек 2024 19:34
Ще си позволя да използвам темата на колегата, за да не дублираме.
Накратко...наложи ми се по празниците да пътувам и колата да нощува навън (обикновено се съхранява в подземен гараж с температури над 8-10 гр).
Днес сутринта при температура 3 градуса запали от раз, но с леко притрисане за 1-2 сек. и кълбо дим от ауспуха :scare3
Преди месец при случайно сканиране ми излезе грешка за изгоряла подгревна свещ на 2-ри цилиндър, като проблеми с палене не съм имал (колата не е нощувала извън гаража). Разбрахме се с майстора да я погледне и евентуално да замени. След преглед при него се оказа, че са изгорели 3 бр. свещи и логично сложихме 4 бр. нови. Към момента не записва никакви грешки.
Колата е на 279 хил. км като гориво зареждам обикновено на Ромпетрол и от време на време по-скъпото на Шел. От месец юни е с нов к-т съединител и стартер. ДПФ е премахнат + ремап, при предния собственик (ако има значение за проблема).
Това са стойности на дюзи при студен и топъл мотор.
Майсторът ми почива до втората седмица на януари и реших да чуя и вашето мнение.
Весели празници на всички! :love.vwclub
Студен
Топъл
freewaynikolay
Регистриран на: Пон 02 яну 2023 18:45
Мнениеот freewaynikolay » Пон 30 дек 2024 15:59
От скорошен опит с друга марка 2.0 дизел 2016г.,140кс. само споделям същия проблем. Всичко се реши само с дозареждане на акумулатора, който е оригинален. Ще видим колко ще издържи .
Редно е да се отбележи,че колата е на 96хил.км. реални, купена от първи собственик у нас.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 30 дек 2024 17:36
И аз стигам до този извод. Вчера бях забравил да изключа старт-стоп (правя го по навик) и на първото спиране на светофар ми светна индикатора, че не работи. Просто си натиснах бутона за изключване и не обърнах внимание, защото децата ми се бяха "качили" на главата и чак като си легнах се замислих.
Намерих гаран. карта на акуто, но никъде няма бележка/фактура и съответно дата на закупуване. Само някакви серийни номера, въведени с химикал.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 31 дек 2024 14:16
Днес закачих на VCDS и положението е такова...
Ако може започнатите да разяснят за какво иде реч :gruebel
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Вто 31 дек 2024 17:27
При мен след смяна на акумулатора пали перфектно, преди палеще все едно има проблем с дюза или свещи.
+1 за акумулатор
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 31 дек 2024 22:08
Изпробвай акумулатора сложи мултицета на 20 волта и на двете пъпки на акумулатора и единия върти и пали другия гледа пада на напрежението ако падне под 9.8 най ниската си стойност го пиши бегал ако е между 9.8-10.5 го зареди ако е над 10.5 е перфектен и не е виновен,пак казвам по време на въртенето на стартер гледай най ниската показана стойност.
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Вто 31 дек 2024 23:20
Нямам мултицет, но в събота мисля да ходя да го замерят и евентуално да започна подобаващо новата година :mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 01 яну 2025 2:28
Sonny_89 написа:Нямам мултицет,
Съни, доста хора в Пловдив имаме мултицети :icon_lol
Ако ти се разкарва утре до ресторант Хитър Петър, заповяда да я пробваме тая работа.
Единствения недостатък е, че ще е загряла колата и измерването няма да е съвсем меродавно, ама пък не пречи да ти го дам и да пробваш, като е студена.
Звънни или пиши на вайбър на 0898/796 386
Само, моля, нека не е преди обяд :icon_lol
Ай Честита Нова Година на всички!
Късмет и палещи и вървящи коли!
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 01 яну 2025 10:13
Честита Нова Година. Не съм те виждал от 10 г. Не знам дали ще те позная :mhihi, че и Шарана не си го спомням (ако е още в семейството).
И някои съседи имат мултицет, но предпочитам да го замерят в магазина.
Благодаря! :love.vwclub
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 01 яну 2025 11:19
Намери си пак VCDS. В секция 61-Battery regul и смени номера на акумулатора. Така колата ще работи с нов акумулатор и ще оправи този за няколко дни. Аз си сменям номерата на акумулаторите 2 пъти в годината затова че колата ги убива состуерно. При мен номера на акумулатора е вече 068 VAO 1111111129.
https://www.youtube.com/watch?v=IJAScg6JrYI
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Сря 01 яну 2025 14:53
Не бях се замислял за това, но още днес ще пробвам. :beer
paagrio
Регистриран на: Съб 27 сеп 2008 9:04
Автомобил: голф 1K
Мнениеот paagrio » Сря 01 яну 2025 15:05
Това дали може да се свърши с OBDeleven?
