Passat B8 - подобрения
- enis.ismail
- Регистриран на: Пет 25 окт 2019 8:51
Re: Passat B8 - подобрения
Колата стои на улицата. Но към края на седмицата във Варна го дават положителни температури. Ще изчакам дотогава да видим дали пък няма да се оправи от само себе си.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Някой да е срещал 'тунинг' на пръскалките за предното стъкло?
Ужасно много течност пръска, а не се покрива добре стъклото в горната част. И пръскам още, за да се разнесе от чистачките.
Положението е още по-зле с висока скорост.
И на В5.5 цата ми беше така.
Ефектно, но неефективно.
На В5.5 се настройваха по височина с ръка, плаващи бяха в самите корпуси, на B7 има шестограмен винт за реглаж,на В8 не може да не са помислили също. Снимай ми пръскалката да видя от кой тип.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Същата е като на В7. С 2 шестограм.
Но когато вдигнеш повече, пръска цялата кола и наоколо.
А започва и после да тече наобратно. Абе не ме кефят.
Отделно, не знам дали само при мен е така, минава някоя секунда след дърпане на лоста, докато потече. Адски дразнещо. Все едно губи вакум.
Тези дни карах дъртата равка на жената - дърпаш и веднага пръска.
(Липсват ми светещите пръскалки на голф2
)Re: Passat B8 - подобрения
Има забавяне във всички системи , вече няма директен плюс на никоя система. Всичко минава презмодули и при В7 има забавяне. Аз съм доволен от пръскалките ,но няма как да сенаправят да са добре и при градско и при високи скорости. Аеродинамиката си казва думата и завихрянията са неизбежни.
- Sarafov_03
- Регистриран на: Съб 17 окт 2015 12:00
Аз питах и по- рано: не ви ли тракат чистачките при бързо чистене в долната част (при прибиране към капака)?
За пръв път ми се случва, при b7 го нямаше. Това, заедно с тропането на стъклата при прибиране в рамката са най- дразнещите неща при тази кола, просто не е за вярване.
- netizen
- Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
- Автомобил: ID7 Pro Tourer
- Двигател: APP550
Не тракат при мен? На В7-цата ми тракаха, сетих се и за още една супер дразнеща "екстра" на В7 - натискаш клаксона, броиш до 5 и свирва
Е не са 5, но нещо като 0.5-0.8 сек лаг си имаше.
Е не са 5, но нещо като 0.5-0.8 сек лаг си имаше.Re: Passat B8 - подобрения
Да това най-много ме дразни, искам да присвирна на някой познат, но трябва да задържиш , и свириш като че ли някой те засича , спрях да подсвирквам за поздрав...
- beboyan
- Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
- Местоположение: България
https://www.dieselgeek.com/products/sig ... and-mk7-vw какво ще кажете за това подобрение за ръчната скоростна кутия. 200$ без ддс и мито, а на сайта си имат и други интересни неща. Не намерих аналог в АлиЕкспрес.
- hooligan_sk
- Двигател: EA113
Имам Short shifter на едната кола, препоръчвам горещо. Разликата при нея е от небето до земята, а този дори изглежда качествен
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Sarafov_03 написа:Аз питах и по- рано: не ви ли тракат чистачките при бързо чистене в долната част (при прибиране към капака)?.
Прави ми впечатление, че доста хора се оплакват от такова тракане.
При мен няма, но сега разгледах какво може да се пробва:
Central electronics -> Output test -> Front windshield wiper module -> Start parameter
Тук има опция за горна, долна и сервизна позиция.
Ако правилно разбирам, би трябвало това да променя стартовата позиция на чистачките. Ако трака в долната част, може да се прабва горната позиция.
Не знам дали ще е решение, но може да се пробва.
- Sarafov_03
Благодаря, да уточня, че става въпрос само на последната (най-бърза) степен при интензивен валеж. Ако се промени позицията няма ли да останат в изходно положение по- високо върху стъклото?
И да попитам тези "щитове", покриващи фаровете, където винаги се събира мръсотия, къде да ги открия, някой ако знае референтен номер, да сподели. В случая колата е 2015, моята е 2016 и ги нямам, пък това са най- обикновени халогени, на кое ниво ги слагат нямам идея...
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Здравейте.
Свалих си преди няколко дни това приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner.
Има над 5 000 000 инсталирания и оценка 4.8, та реших да му се доверя.
Освен за диагностика може да се правят и кодировки. Първо прочетох с него всички контролери и направих файл за възстановяване ако нещо се оплеска.
След това пробвах нещо простичко като да се вижда скоростта на вентилатора на климатроника когато е в автоматичен режим. Получи се.
След това направих дясното огледало да слиза автоматично надолу при вкл. на задна скорост.
Трето направих камерата за задно виждане и парктроника да се изкл. не при 15 км/ч след потегляне напред, а при 10 км/ч.
Изписа ми, че съм достигнал лимита на безплатните си кодировки и реших да си го закупя. Цената е 8,59 лв. с ДДС.
След закупуването продължих и си активирах лейн асиста, тъй като аз имам дистроник и динамични дълги светлини, тоест имам нужната камера за лейн асист. Получи се, даже го пробвах по околовръстното от Бояна до Младост и обратно.
Това е за сега. Има още много готови неща, които могат да се активират с едно кликване на съответния бутон.
При всяка направена промяна програмата прави някакъв backup и след това може да се възстанови към по-задно състояние.
Работи с обикновен адаптер ELM327.
Не знам колко е безопасна и дали няма опасност нещо да омаже, но при мен за сега няма проблеми.
- netizen
- Двигател: APP550
С нея можеш и Video in Motion да си пуснеш, ако си с Discover Pro.
- Sarafov_03
Само телефон ли трябва, или някакъв адаптер, както е написал колегата, какъв е механизма- например за да се гледа You Tube на медията?
Иначе отзивите за приложението са предимно положителни.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
