Всичко за Autocom/Delphi
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Re: Autocom/Delphi 2017.1
Мнениеот sith » Пет 22 яну 2021 15:55
Опитвам да инсталирам версията на megatronS , но при стартиране излиза прозореца на програмата, след което веднага изчезва. Опитах на 2 лаптопа с Win7 32bit и Win7 64bit, но резултата е еднакъв. Някакви идеи? С други версии нямам проблем
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Пет 22 яну 2021 16:12
На компютъра да има преди това инсталирана последна версия на NET FRAMEWORK за конкретния Windows. Антивирусната да е спряна, докато се пусне програмата, след това да се даде цялата папка на програмата в изключения. Версията работи под всички модели на Windows 32 и 64 бита. Пълно деинсталиране от предишни версии и почистване на регистрите на компютъра с програма (CCleaner). Имам и версия, която не се инсталира, а се копира директно (при нея не се налага деинсталиране на предишни версии), но тя не е добра.
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пет 22 яну 2021 16:37
NET FRAMEWORK 4.8, антивирусната е спряна а на единия лаптоп дори няма( на този доре не е инсталирана предишна версия), регистрите са почистени с CCleaner и PrivaZer, но няма разлика.Да не би да трябва Patch-a да се инсталира в определена папка ?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 22 яну 2021 19:44
sith написа:Опитвам да инсталирам версията на megatronS , но при стартиране излиза прозореца на програмата, след което веднага изчезва. Опитах на 2 лаптопа с Win7 32bit и Win7 64bit, но резултата е еднакъв. Някакви идеи? С други версии нямам проблем
Стартирай като администратор.
Аз го ползвам 2017.3 на Вин8.1/32бит.Пробвах на Вин7/32бит ама имаше някакъв проблем, не помня какъв.Имам няколко лаптопа и имам избор!
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Съб 23 яну 2021 19:19
Така и не стана 2015.3 на megatronS, така че ще помоля за някои стабилна версия, или поне firmware 2016. Ако има някакво значение кабела е Type 2 https://www.aliexpress.com/item/3288070 ... 4c4dCaPJWn . Мерси предварително.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Съб 23 яну 2021 20:23
Ако знаеш Руски си виж личните.Ако не знаеш пак ги виж и учи Руски!
zaimov
Регистриран на: Съб 26 дек 2015 11:48
Автомобил: Sharan 7N
Мнениеот zaimov » Пет 29 яну 2021 17:51
ivan_pop написа:
И при мен е по същия начин...Намерихте ли решение колеги?
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 29 яну 2021 19:26
Аз нямам грижи с 2017.3.Колегата sith може да сподели до къде е стигнал.
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пет 29 яну 2021 19:55
2015.3 на megatronS не става да се инсталира при мен и сега съм 2013.3, но минах и през други версии, с които също нямах проблеми.
todormechev
Регистриран на: Съб 30 яну 2021 20:35
Мнениеот todormechev » Пон 01 фев 2021 11:20
колеги някой може ли да ми прати работеща версиа на делфи благодаря!!!
megatronS
Мнениеот megatronS » Пон 01 фев 2021 15:29
Ще кача отново последната и най-добре работеща версия 2017.3, която не е на hex2stuff. След няколко дни ще бъде закупен активатора и ще може да се активира. Самият активатор също ще може да се закупи при желание, в момента се преработва, за да не бъде заключен към отделен компютър. Ще се постарая, цената да бъде символична. За другите версии ги имам всички налични и който му трябва нещо конкретно да пише, ще се постарая когато имам време да му кача желаната версия. Линковете работят по две седмици и след това се изтриват сами, такава е политиката на сървъра.
todormechev
Мнениеот todormechev » Вто 02 фев 2021 12:17
колеги помагайте ето това ми дава като се опитам да генерирам кода нямам антивирусна и съм с последната версиа на netframework 4.6
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Вто 02 фев 2021 21:18
Архивирай файла и ми го изпрати на лични.
todormechev
Мнениеот todormechev » Сря 03 фев 2021 11:07
FileActivation.rar
(3.01 KиБ) Свален 170 пъти
ivan_pop написа:Архивирай файла и ми го изпрати на лични.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 05 фев 2021 18:57
Не мога да помогна в случая.
