Golf 4 2.0
Re: Golf 4 2.0
В моя тел е проблема, но вече ги видях. Добра е количката, по грешките втората сонда е заминала. Но нека се провери и с вагкома. Ако изпадне такъв голф без ръжда и аз ще се замисля
imter
- Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
- Местоположение: Pazardjik
Re: Golf 4 2.0
rld написа:В моя тел е проблема, но вече ги видях. Добра е количката, по грешките втората сонда е заминала. Но нека се провери и с вагкома. Ако изпадне такъв голф без ръжда и аз ще се замисля
До края на месеца ще имам 4-ка от ИТАЛИЯ подчертавам ,с двигател 1,6 105 к.с. 2001г., 4 врати,перфектен ,ще е на цена:4200 лв.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 4 2.0
Във фейса продават една Бора с такъв мотор. Регистрирана за 3 бона с коментар. Малко е дъртичка, но ако е обслужена наистина и има комплект нови гуми...
Re: Golf 4 2.0
Здравейте колеги, малко ъпдейт относно Голфа.Вчера го дадох на баща ми да го разтика малко до село (200км.) да види малко път.Като е бил там е изчистил грешките в компютъра с ОБД-то и е угаснал “чека”. За 50лв. е успял да отиде и да се върне, по груби сметки излиза около 7/100 разход.Излезе обаче друг проблем или поне така си мислим.Откакто смениха въздушния филтър в сервиза климатроникът не топли както преди и не духа толкова силно.В деня когато регистрирахме колата в КАТ валеше силен дъжд и буквално се изсуших в колата...сега това е невъзможно.Възмжоно ли е старият филтър да е бил по-хубав или е нещо друго.Баща ми като е бил на село е чистил около филтъра, оказа се че майстора не си е направил труда да изчисти мизерията оттам а само го е сменил.
П.С. Понеже тепърва навлизам в автомобилния свят и не разбирам особено, коя бензиностанция ще ми препоръчате ?
- stefan4o
- Двигател: PN 1990
Re: Golf 4 2.0
За филтъра на купето ли говорим? Защото въздушният филтър е за друго, принципно. И през двата минава въздух, но са с различни наименования.
Re: Golf 4 2.0
Привет колега, не помня как е за Г4, но е възможно някой да е напънал филтъра за купето наобратно и реално потока от въздух да е свален драстично и затова да не ти топли, че другите проблеми са сложни. Пробвайте да видите, дали правилно е сложен филтъра - ако е читав, трябва да има написано каква трябва да е посоката на въздуха. За бензиностанциите общо взето правилото е да не зареждаш от шано места. Ти си бенз и няма голямо значение от къде ще зареждаш. Дори и Марешкито ще ти върши работа. Поздрави и късмет.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Golf 4 2.0
Смяната на тоя филтър не е космическа технология, има клипове дори как се прави. Няма смисъл от сервиз.
Но някъде май споменаваше автора, че през духалките на парното излизат разни дунапренени парченца... Ако е така, липсата на парно може да се обясни с паднало покритие на клапите за въздуха. Може и просто някоя клапа да е блокирала.
imter
Re: Golf 4 2.0
Клапите са блокирали, почти на всички Голфове и Пасати от това поколение се случва този проблем.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Golf 4 2.0
Блокирали?
По-скоро дунапрена се е разпаднал от тях. На филтъра има стрелка указваща как да минава въздушният поток. Стрелката трябва да е надолу,при правилно монтиране на филтъра.
Re: Golf 4 2.0
Колеги, малко глупав въпрос, но откъде мога да си взема оригинална щека за меренето на масло ? Разглеждам в интернет някакви сайтове, но не ми вдъхват доверие.Всички ме плашат, че този двигател бил маслояд и аз от толкова мерене взех, че счупих пластмасовия пръстен.
Иначе за 3 седмици, не е мръднало маслото, но и изминатите километри са малко - не повече от 600.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Golf 4 2.0
Добре дошъл в автомобилния свят и по-специално в черната дупка наречена Голф 4
Относно парното:
Относно парното:
Re: Golf 4 2.0
Надявам се да не стигна до там.Веднъж беше това с хвърченето на дунапрен точно след смяната на филтъра.Иначе си топли климатроника, но след като загрее колата.Голяма мъка ми беше студените дни докато ми се отпотят стъклата.Пускам климатроника да духа на предното стъкло и минават около 5 минути преди да се отпоти за да мога да тръгна иначе нищо не се вижда, същото е и със страничните огледала.Понеже работя до късно и се прибирам по тъмно и вечер си казваме чао с колегите, всички се качват по колите си и тръгват и изведнъж оставам сам на паркинга.
Някои ми казват, че е нормално за 3-5 минути да се отпотят, други ми казват, че трябвало буквално за секунди това да се случвало...не знам вече, но не е приятно.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Golf 4 2.0
Бензинова кола трябва да отпотява буквално след две-три минути стъклата. и аз мисля, че ще трябва да свалиш таблото и да правиш клапи
Zdravko Zankov
Re: Golf 4 2.0
Пробвай сега в топлите дни да проветриш хубаво купето.
