основен ремонт или двигател от морга
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Re: основен ремонт или двигател от морга
Мнениеот kakadu » Чет 24 ное 2011 0:02
Колега караш от Сарайският мост към Дапа,след бензиностанцията на Ромпетрол завиваш на дясно и после на ляво след сервиза на ауспуси.Момчето се казва Иван и това е човекът който ще ти реши проблемите с колата.Дори той също има Бора.
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Пет 25 ное 2011 12:44
kakadu написа:Колега караш от Сарайският мост към Дапа,след бензиностанцията на Ромпетрол завиваш на дясно и после на ляво след сервиза на ауспуси.Момчето се казва Иван и това е човекът който ще ти реши проблемите с колата.Дори той също има Бора.
Точно за този пич ми говорихе,аз писах на колегата.Много бил добър и ги чувал нещата,кола с изгорял чип в компютара подкарал и то без да сменя комп,а със смяна на изгорелият чип!Колата Голф 4 AHF 110к.с
Колега ако ходиш там сподели,как е положението (че аз само съм чувал за този майстор). :да:
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Съб 26 ное 2011 22:50
Щом не ти харчи масло според мен не е за основен ремонт ...
Мойте е на 400000 км и и правихме основен ремонт преди 1 месец но харчеше по 1 литар масло на 1000-2000 км, и пушеше сиво отзад....
Била е служебна кола до 150 000 км та затова беше сдухана толкова :( ...аз като я взех беше с издухана гарнитура вече и я прегрях веднъж до към 130 градуса....та може и на такъв двигател да му се наложи основен ремонт :banghead:
Сменихме само сегменти лагери гарнитури ремъци такива неща ...без буталата....и за сега е добре ...гледам не го гори маслото вече....
sasho_boreca
Регистриран на: Пет 29 апр 2011 21:24
Мнениеот sasho_boreca » Чет 01 дек 2011 8:36
Колата мина прегледа. Проблемът с паленето е решен напълно, бил е в помпата. Шумът на двигателя казаха, че е от износване на отделни сегменти, които още не са за смяна. Благодаря на всички, които се включика в темата!
Sonny_89
Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
Двигател: CFFB + Z19DTH
Мнениеот Sonny_89 » Пон 25 яну 2021 19:02
Колеги, възраждам тази овехтяла тема, защото при колата на баща ми (моята бивша Бора 1,9 AJM), се появи проблем с губенето на антифриз. Проблемът като цяло не е от вчера, но все си мислехме, че има някакъв минимален теч по охл. система, който не можем да локализираме.
Та накратко...след консултация с моят майстор колата "надува" и трябва да се отваря мотора. Преди да я оставя днес сутринта развъртях капачката на казанчето, имаше здраво съскане и бълбукане, както и видима пара като махнах капачката :cry . Нивото на течността преди тези действия беше около минимум, след това се покачи на максимум. Направи ми впечатление силната миризма на антифриз в двигателния отсек още при отварянето на капака (вероятно го е изхвърляла при движение).
Като цяло колата си върви добре (до колкото мога да я преценя, тъй като не е при мен повече от 2 години). Разхода на масло е около 1,5 литра на 10 000км, парното е много зле от около година (ту го има, ту го няма).
На пръв поглед е това, като майстора ми каза, че отворим ли мотора трябва да се сменя всичко :scare3 (лагери, сегменти, гарнитури и т.н.), като ми намекна, че е вероятно да е пукната и главата :horror
Въпрос 1:ако предположим, че е гарнитура на главата - пак ли трябва да се сменя всичко?
Въпрос 2: дали не е по-добре да се търси друг мотор?
Въпрос 3: има ли някой представа в какъв диапазон се върти стойността на подобен ремонт :redface ?
П.С 1 :студеният старт си е проблемен от както съм я купил преди близо 6 години...
П.С 2: съжалявам за разбъркания словоред, но 2 - годишната ми дъщеря е около мен и не мога да се концентрирам :rolleyes
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 25 яну 2021 19:21
Колега, като купиш друг мотор и ако дереджето му е като твоето, какво правиш? Плащаш два пъти монтаж-демонтаж и два куриера. И си пак на изходна позиция с едни пари назад и развален двигател. Мотор и скорости да купиш на сляпо - котка в чувал.
Моят съвет е отваряй и тогава го мисли.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 яну 2021 19:33
така както го описваш трябва да се види главата най-вече леглата на дюзите и разпределителния вал ,рядко дават проблеми с блока и коляновия вал, едва ли ще се наложи смяна при тях ,също и дюзите проверете на стенд
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 25 яну 2021 19:43
Намираш срвиз, който се занимава с ремонт на глави. Сваляш главата, даваш я за ремонт - пасване на клапани, гумички, шлайф и монтираш. Никакво пипане на блока, освен почистване на челото.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 яну 2021 19:49
по спомен от друга тема, че нямаше добра компресия ?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 25 яну 2021 20:14
Да, преди повече от година замерихме последно и беше по спомен от типа на 21, 22, 24, 27...или нещо от сорта. Относно блока...и мен ме озадачиха думите на майстора, че трябва да се пипа и там, а съм сигурен, че няма да ме излъже :gruebel
stefan4o написа:Моят съвет е отваряй и тогава го мисли.
Това смятам да направя...до края на седмицата ще я отворят :c010
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 25 яну 2021 22:06
Sonny_89 написа: беше по спомен от типа на 21, 22, 24, 27...или нещо от сорта.
Ако първото изречение е вярно, следва, че е вярно и второто - не те е излъгал!
Около 1000лв излизат всички части и манипулации, за да си сигурен, че мотора ти е както трябва.
Това включва хонинг на цилиндри и шлайф на глава и клапани, всички гарнитури и семеринги, биелни, основни лагери, сегменти, клапани и водачи, повдигачи...
Всичко без бутала, биели и валове (които и ти няма да бараш)
Вече майстора колко ще иска - предполагам няма да е под 400-500лв - поне 1 седмица работа е, за да се направи всичко както трябва
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Мнениеот nikson85 » Пон 25 яну 2021 22:25
Всичко е на късмет и риск. Дали ще ремонтираш двигател или ще взимаш нов, зависи дали искаш да караш още колата.
Вариант 1 правиш скъп ремонт и продължаваш да караш, ако си някой маниак на колата.
Вариант 2 минаваш евтино и продаваш колата, или я караш до морга с евтина поддръжка, ако не може да я продадеш на висока цена.
Колкото повече навъртиш толкова по-добре ще събираш пари за друга кола. Даже после може да я продадеш на ниска цена понеже ще иска обслужване, или ако е тоталка отива за части, или в морга. Ако си голям фен може да си подържаш колата с скъпи части и обслужване. Ама никога няма да си избиеш парите при продаване, после никой не пита как си обслужвал колата, какви части си взимал.
Всеки иска евтино и обслужвано скъпо, ама. това са редки случаи, освен ако колата не е нова.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 25 яну 2021 22:41
Не пипай блока. Хонинг,монинг...Смени сегменти,ревизирай главата,нови биелни лагери. Гарнитури. Опраи всички подробности около дюзите,виж самите дюзи какви стойности дават. И газ.
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 25 яну 2021 22:42
Защо си мерил компресията и как я мерихте - през дюзи, или през свещи?
Sonny_89
Мнениеот Sonny_89 » Пон 25 яну 2021 23:03
Мисля, че е мерена през свещите. Направихме го заради трудният студен старт през зимата. Първо сменихме уплътнения на дюзите, след това поставяне на възвратен клапан, смяна на всички подгревни свещи, почистване на резервовар, ревизия на стартер, нов акумулатор, ревизия на тандем-помпа и т.н. и т.н - нямаше промяна. Стойностите на дюзите и до ден днешен са в рамките на нормалното, само едната беше близо до единица.
Касапина направи първото замерване на компресия през 2016 г. и стойностите тогава бяха 25, 27, 29, 29 (уж нищо притеснително), продължих да си я карам с този проблем. В началото на 2018 г.( след около 30 000км) направихме нов реглаж на дюзите и ново замерване на компресията и стойностите бяха цитираните в предното ми мнение. Само вървежа се подобри. След 3 месеца си купих друг автомобил и този остана на баща ми.
Може би година преди да му я оставя имах някакви наченки на загуба на антифриз (придружено със съскане при отваряне), но смених капачката и проблемът изчезна. Парното си беше перфектно.
Миналата година (или по-миналата, обърках се вече) започнаха да се появяват разни налепи по стените на казанчето, свалихме го, почистихме го и изолирахме масления охладител, промяна - никаква. След няколко месеца пак си върнахме всички маркучи на място.
