Въпрос за бушони на пасат Б6
Stenli1
Регистриран на: Пет 15 яну 2021 13:29
Мнениеот Stenli1 » Пет 15 яну 2021 13:38
Здравейте, колеги искам да ви попитам да ли някой знае бушон F12иF7 за какво са че F12 ми прави отечка прикачвам и снимка. Пасат е Б6 ако не се лъжа 2.0 103 kw 2006 г. Благодаря ви предварително.
Хубав ден!
Asko VW
Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
Автомобил: VW Passat-B6 Variant
Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
Re: Въпрос за бушони на пасат Б6
Мнениеот Asko VW » Нед 17 яну 2021 13:38
Ако книжката на български, която дръпнах от една тема тук е вярна, F7 е за мултимедията (навигация, радио, тв тунер), F12 е за телефон (каквото и да значи това).
geshat
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2006
Местоположение: sofia
Мнениеот geshat » Пон 25 яну 2021 22:16
при мен има отделно "дисплейче", боднато на таблото за връзка с блутут от радиото към телефона. Може това да е F12 предпазителя "за телефон".
Stenli1
Мнениеот Stenli1 » Чет 15 апр 2021 15:39
Благодаря ви за отговорите колеги точно за телефона е който го няма в колата а само стойката стой и тъси телефона и жпс и затова харчи ток. Извадих бушон и край на проблема.
geshat
Двигател: BMR 2006
Мнениеот geshat » Чет 15 апр 2021 20:51
Ах, мамка му и прасе! Преди седмица махнах "дисплейчето" от стойката за телефона (понеже смених оригиналното радио с китайче с вграден блутут) и след няколко дни ми падна акумулатора и се зачудих сега пък защо, а то заради тъпото дисплейче. Предпазител F12 ли каза... :newsm66
Stenli1
Мнениеот Stenli1 » Пет 16 апр 2021 22:52
Да, колега F12
hudson
Мнениеот hudson » Пон 03 май 2021 0:13
И аз имам проблем с бушоните - търсих бушона на габаритите, но не го намерих нито по ръководството на български което свалих от форума, нито в мануала който е в колата. Накрая го открих, вадейки всеки един от бушониерата подред. Оказа се че всички габарити, заедно с осветлението на таблото са на един предпазител. Колата е с фейсовото табло, произведена в края на 2009.
Колата я взех с неработещ десен габарит - естествено си помислих че е изгоряла крушката. Да но крушката се оказа здрава, обаче липсваше гуменото капаче на отвора за смяна на въпросната крушка. Вследствие - вода във фара и то доста. Оказа се че е била до нивото на поне първия пин от буксата на фара. Съответно, самия пин се беше разпаднал и жицата беше свободно висяща във фара. Дотук добре, свалих фара, подсуших го, изведох жицата навън, изфабрикувах една една капачка тип “направи си сам” и сглобих колата. Обаче ударих на камък - връзвам жицата към съответветстващата и преди буксата ииии… няма никой. Подавам директно от акумулатора - светва.
Извинявам се ако съм объркал раздела/темата, но се изчерпах от към идеи.
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Нед 09 май 2021 8:08
https://www.autogenius.info/volkswagen- ... x-diagram/
Тук ще видиш бушоните! Успех.
hudson
Мнениеот hudson » Нед 23 май 2021 21:19
Благодаря, справих се.
Оказа се че не става по стария метод да цъкнеш жицата за проба. Трябва първо да се направи веригата и тогава да се пробва. Защото компа при стартиране тества веригата и ако не открие товар на нея, директно я изключва. Съответно и при по-голям товар (късо съединение), пак изключва веригата. Умна работа :)
Тия коли вече така ги направиха, че и крушка не можеш да смениш без да имаш интерфейс за диагностика.
patzo68
Регистриран на: Сря 08 дек 2021 16:32
Мнениеот patzo68 » Пон 07 ное 2022 13:39
И на мен ми прави утечка от F12, някакви идеи за лечение ?
