Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
Re: Пасат б6 - ретрофит,модификации и т.н.
А за задна камера в емблемата май трябва да се реже ламарината под емблемата, няма фабрична б6 с вградена камера...
- dispatch
- Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
- Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
- Двигател: CBBB DSG6 02Е
- Местоположение: Павликени
Не са лепенки, алуминиеви са. Чак пък такъв селянин не съм! ... пък може и да съм
Последна промяна от dispatch на Пон 15 фев 2021 10:14, променено общо 2 пъти.
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте колеги ,
Относно медията е 10 която е 4/64гб с 1280/768 резолюция (може цифрите да съм объркал но е 4к)
марката е исудар,имам утечка пратих гейта да ъпдейтнат софт утре ще видя какво ще стане, не съм доволен толкова, китаеца му попиташ нещо не иска да отговаря и тн тн , работи добре иначе
Монтирах си гтр стопове 4 ринга 4 мигача 2 мъгла 2 задни светлини доволен съм,колегата от пловдив сложи ринговете ,монтирането не е лесно особено стана проблем с задните светлини (грешката беше моя)2-3 часа труд
Купих хром педали както е качил колегата горе ,ще поръчам задна камера която е на емблемата - плуг анд плай
Купих духалки от б7 ,но нямам време да ги монтирам ,че и кабели трябва да дръпна.
Купих лип спойлер но не съм слагал когато малко се затопли..
Последна промяна от highline_4motion на Вто 26 яну 2021 18:02, променено общо 2 пъти.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
- dispatch
Дървено!
Последна промяна от dispatch на Нед 14 фев 2021 21:31, променено общо 1 път.
- geshat
"марката е исудар" И аз гледам същата. Китайците са много отзивчиви до момента в който ти вземат парите и изтече срока за оплаквания, после не разчитай на съпорт. Питам дали е читава самата медиа, понеже мисля да взема задна камера, предна за видеорегистратор и всички там добавки, но ако се окаже, че самата медия забива или има други скрити дефекти , то няма смисъл да набивам такива пари.
Относно стоповете вчера видях клипче на такива стопове с четири светещи ринга габарити и мигачи, но светлината за мъгла и задната светлина бяха диодни и взаимно се дублираха. Когато е светлина за мъгла светят и двете червено и силно, когато е задна светлина пак светят двете бяло и доволно силно. Много ми хареса идеята, още повече, че на мен лично не ми стига тази светлина за заден ход вечер и паркирам трудно. Даже мислех да лепя някакви светодиодни ленти и да правя грозотии, само и само да мога да виждам назад вечер.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Здравейте колеги ,отдавна бях купил предна камера , но не бях монтирал , днеска тръгнах да монтирам обаче срещнах с проблем - тъй като не исках да прекарам кабел вътре купих бежични връзки - трябваше захраване на външния модул (за безжична връзка) пуснал от габарит , от акумулатора тествах работеше , но после свързах от габарите след като монтирах видях че не работи камерата ? От къде да взема + за този модул ето и снимки
- geshat
От габаритите е лоша идея- следят се от компютъра. Мисля, че единствено акумулатора и кутията с предпазители до него ще ти свършат работа.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
И аз мислех от акумулатора ама така няма ли да дърпа постоянно? Или пък от кой предпазител ?
- Piqndurnik
- Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
- Двигател: CBAB 2010
- Местоположение: около Мюнхен
Ще дърпа, естествено. Търси "+" след контакт при предпазителите.
Как мислиш да боравиш с камерата? Като видеорегистратор ли ще я пускаш?
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Piqndurnik написа:Ще дърпа, естествено. Търси "+" след контакт при предпазителите.
Не ,това е само за паркиране
- Piqndurnik
Как тогава ще превключваш между предна и задна камера?
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Piqndurnik написа:Как тогава ще превключваш между предна и задна камера?
Има опция на медията след задна включва и предното за няколко време което пак избирам аз колко да е, но тука важно е от къде + да взема ,мисля вече да пусна кабел вътре така няма да имам такива проблеми
Последна промяна от IvanMan на Чет 04 фев 2021 17:45, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "нов отговор"!
- Piqndurnik
Виж тук от къде взема "+" след запалване за дневните:https://www.youtube.com/watch?v=ZD_LCOxe-8Y
- dispatch
Не очаквах чак пък толкова негативи.
Продавам тоя голф и си купувам едно БМВ, че там селяците по-трудно се разпознават.
Последна промяна от dispatch на Нед 14 фев 2021 23:03, променено общо 2 пъти.
