Passat B6 2.0 BMP гори масло , проблем с гумички на клапани или сегменти?
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Re: Passat B6 2.0 BMP гори масло , проблем с гумички на клапани или сегменти?
Не е от гумичките сигурно има запичан сегмент нещо , или най вероятно турбото заминава
- geshat
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 10:24
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BMR 2006
- Местоположение: sofia
От лятото имам пасат Б6 на реални 160к (сервизиран редовно в германия по устав на ВАГ). Не беше каран две години и турбината беше запекла от седене, та я реновираха. На първото зареждане бензинджията директно ме попита "-колко масло харчи?" и аз се опулих
! След 5 разходки до морето (5000км) глътна почти литър масло и започнах да разбирам въпроса на бензинджията
. Звъннах на майстора и му разправям, че харчи масло- 2л за 10к, пък той отвръща: с колко караш на магистралата? -140 викам. - Сипи си бира
! За тая кола и тоя двигател и това каране всичко си е в реда на нормалното!... Идеята ми е, че щом поддържана кола с ново турбо и малък километраж дава същия разход на масло, вероятно всичко е нормално за модела и няма смисъл да търсите "под вола теле". Отделно от много пипане може да стане някой сакатлък и да утрепете работещата кола.
! За тая кола и тоя двигател и това каране всичко си е в реда на нормалното!... Идеята ми е, че щом поддържана кола с ново турбо и малък километраж дава същия разход на масло, вероятно всичко е нормално за модела и няма смисъл да търсите "под вола теле". Отделно от много пипане може да стане някой сакатлък и да утрепете работещата кола.-
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
И моя крак е тежък за това може , за сега само газ
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Колеги , четох че маслото може да се губи и от капака на клапаните която е със маслен сеператор ,може ли да е запичан и как да разбера дали моя работи правилно?
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
140 не е висока скорост за да оправдае такъв разход от една страна та автора да си мисли че колата му е перфектна....от друга страна си е нормален за стара кола.....каквато автора си мисли че неговата не е...
