Passat B8 2.0 TDI Менюто за климатизацията не се включва
vihobg
Регистриран на: Съб 22 дек 2012 19:52
Местоположение: стара загора
Мнениеот vihobg » Сря 27 яну 2021 14:39
Здравейте,
днес имах 3 тръгвания в рамките на 4 часа.
Два пъти исках да включа подгрева на предното стъкло но менюто не се включи. Няма индикация дали нещо се случва.
Останалите функции с отделните бутони работят - AC, Sync, подгрев седалки, темература, зони, вентилатор, задно стъкло
Има ли някаква връзка когато е студено навън (-6) или когато е навалял повече сняг (макар,че при последното тръгване, вече беше изчистен снега на 90%)
Пробвах спиране , зиключване на двигателя, Р скоростният лост, отново запалване - но не помага
Мисля, че имаше някаква комбинация за рестартиране на климатика с два бутона, но не знам каква беше и не знам дали да я пробвам.
Някой съвет има ли ?
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 2.0 TDI Менюто за климатизацията не се включва
Мнениеот KGL » Пон 01 фев 2021 15:42
По принцип няма индикация някъде че си включил подгрева. Само бутон Меню и после иконата от дисплея. Този подгрев не работи непрекъснато, а само колкото да ти помогне да изчистиш стъклото сутрин, например.
vihobg
Мнениеот vihobg » Вто 02 фев 2021 10:44
Прочетох , че се включва и при натискане на бутона max за обдухване на стъклото. Така, че си реших проблема.
