Голф 4 1.8т 99год. - тръбичка между 2те помпи на съединителя.
Vwgolf1.8t
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 23:10
Здравейте, група. Така днес след смяна на долна помпа на съединителя се оказа, че тръбичката от горната помпа до долната помпа е за смяна, тъй като тече откъм захвата от тръбичката за долната помпа. Тъй като обичам да си правя ремонтите по колата сам, искам да знам най-лесния начин да се извади старата и да сложа новата тръбичка, от къде да бръкна, какво да сваля. Благодаря предварително!
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Re: Голф 4 1.8т 99год. - тръбичка между 2те помпи на съединителя.
Тече защото ти е изпаднало уплътнението при ваденето. Виж да не е останало в старата помпа или паднало на кората (или на земята).Продават ново.
Vwgolf1.8t
Ако говориш за кръглото гумено пръстенче което влиза в първия улей на тръбичката, а втория улей е за телчето което захваща тръбичката за помпата, значи си е там. Преди малко го смених с ново, същата работа.
